Quietschen im Stand von der Lima
so jetzt habe ich mein erstes "Problem".
Ich habe ein guietschendes-/fiependes Geräusch im Stand aus dem Motorraum.
Im Leerlauf wird es geringer, mit angeschalteter Klima (also Last) wird es mehr. Sobald ich anfahre hört es eigentlich sofort auf.
Es klingt etwas wie ein Riemen, und denke es kommt von links vorne von der Lichtmaschine. Habe gerade auch einmal gesucht und gesehen
das es hier z.T.: probleme mit dem Lager der LIma gibt?
Ebenfalls habe ich hier gleich mal die Riemen und den rest geprüft, weil hier auch teilweise ein "eiern" auftreten soll. Auch meine Riemenscheibe unten am Motor eiert etwas, aber ich weis nicht so recht ob das im Tolleranzbereich liegt.
Ich habe jetzt einmal 2 Videos angefertigt, die ich mal hochladen werde, danke hier für Feedback.
Falls wirklich Lima, wie habt ihr den Lagertausch gemacht bzw. wer kann sowas machen?
Ich hätte einen guten KFZ-Mechaniker (befreundet) an der Hand der hier auch das ein oder andere machen könnte. (auch wenn er keine Erfahrung mit US-Cars hat)
Grüße und Danke Dominik
Da ich die Videos hier nicht hochladen konnte, nachfolgend die Verlinkung:
https://kruser.blaucloud.de/index.php/s/lo2GhLcgVXvEDeK
https://kruser.blaucloud.de/index.php/s/LI4rvx9e9HJukvZ
EDIT:
ich weis nicht ob die Videos so ok sind mit "Link" oder ob das gegen Regeln verstößt. Ich kann diese auch gerne nochmal auf youtube oder ähnliches hochladen.
Manchmal kommen die Geräusche auch vom Riemen selber oder von etwas Flugrost an den Riemenscheiben.
Ein Spritzer WD40 oder Silikonspeay an die Riemenlaufflächen sprühen. Wenn sich das Geräusch ändert liegts daran, wenn nicht - weiter suchen...
Gibt auch Firmen die ein Stethoskop wie beim Onkel Doktor haben. Da brauch man nichts zu zerlegen und kann die Bauteile/Lager einzeln abhorchen..
Grüße Christoph
Stimmt die Spannung vom Riemen?
jap, Spannung ist ok, und Riemen schaut auch gut aus noch.
Hatte ich bei meiner Automatik ls3 mit 52.000 km ebenso. lichtmaschine hat Geräusche gemacht. Eingeschickt, neue bekommen, ruhe gehabt Zwink
Automatik hat im übrigen weniger probleme mit dem eiernden balancer, laut werner.
Ich hab mit 60.000 km bei meiner bisher noch nichts vom Riementrieb tauschen müssen.
Premium tec in solingen.. um die 300 euro hatte ich bezahlt dort.
Ich habe seid kurzem das selbe, LS3 automatick mit knapp 48 Tkm.
Auf anraten von Werner beide Riemen getauscht. Keine Besserung. Mein Balancer läuft auch nicht rund und eiert, sprühe ich WD 40 drauf ist sofort Ruhe.
Somit muss das olle Ding neu, Fummlesarbeit und somit nicht ganz günstig
Gruß Andreas  Hallo-gruen
(18.06.2018, 22:33)Mr.Magicpaint schrieb: Ich habe seid kurzem das selbe, LS3 automatick mit knapp 48 Tkm.
Hat es da bei dir auch bei der Lichtmaschine gequietscht ? Oder am Spanner. Kann man da einfach WD 40 drauf sprühen ? Rutscht der Riemen dann nicht ?
(18.06.2018, 21:42)neophyte3105 schrieb: Hatte ich bei meiner Automatik  ls3 mit 52.000 km ebenso. lichtmaschine hat Geräusche gemacht. Eingeschickt, neue bekommen, ruhe gehabt Zwink
Joa, KM hab ich auch so um die 60 000 drauf .. könnte passen.. also Lagerschaden oder so ? Die setzen das dann quasi in Stand?
Versuchs mal mit Silikonspray beim Riemen.
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 77 80.967 25.11.2025, 14:14
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 15.256 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Knacken/Schlagen von der Hinterachse!!! Mcpd-125 18 14.146 10.02.2023, 00:18
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Bremsen quietschen/schleifen auf Temperatur DominikH87 4 12.805 11.06.2021, 11:22
Letzter Beitrag: Stollix
  Kofferraum geht während der Fahrt von alleine auf 993raser 6 8.334 13.05.2021, 17:36
Letzter Beitrag: 993raser
