Komischer Reifentyp
Habe bei meiner C3 Bj. 80, 255/60R15 eingetragen... soll das "CUSTOMG.GT RADIAL" eine Fabrikatsbindung darstellen?
Habe versucht nachzugoogeln finde aber nichts...
Montiert sind Bridgestone Dueler.
Kopie vom Schein häng ich an.
2te Frage wieviel Luftdruck fahrt ihr in den 255er? Die 2,5 Bar die drin waren kommen mir etwas stramm vor.
Grüße Christoph
Grüße Christoph
Der Luftdruck ist ok. Bin auch längere Zeit mit weniger gefahren. Habe dann auf 2,5 erhöht. Fühlbar besseres fahren.
Da die Markenbindung aufgehoben ist, kannst Du dir was aussuchen.
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
moin
ich fahre 255er Kuhmo V-Reifen mit 2,3 Bar,
2,5 Bar hatten mir zu wenig Eigendämpfung.
Muss man je nach Fabrikat einfach ausprobieren.
Gruss Frank 😎
wenn man der Reifenhersteller mir den Achslastdaten und der Höchstgeschwindigkeit anschreibt, bekommt man den passenden Luftdruck.
Peter
Danke euch für die Infos.
Grüße Christoph
Grüße Christoph
Wie kommt ihr auf diese Luftdrücke? Bei mir in der 68er Bedienungsanleitung stehen 24 PSI, das sind 1,65 bar, allerdings bei Reifen F70-15 Nylon. So stark dürfte der Druck für Radialreifen auch nicht abweichen.
Ralf
Na das ist ja eine Bandbreite...
Normalerweise fahr ich, als "sportlicher Herrenfahrer", auch etwas mehr Luft in den Reifen meiner Boliden ( VW Jetta, APE 50)
Bei der alten Dame hab ich es dann doch lieber etwas Materialschonender (Fahrwerk, Aufhängung, Bandscheiben...)
Ich werde mal langsam die Luft ablassen bis es schwammig wird und dann wieder 0,2 dazu...
Grüße Christoph
vorn 2,0
hinten 1,8 bis 2,0
fahre ganz gut damit und der Reifenverschleiß ist über die gesamte Lauffläche schön gleichmäßig.
Gruß Bodo
Salü,
habe bei meinen 245ern mit 2,5 bar angefangen und bin sukzessive mit dem Druck auf 1,8 bar runter. Damit fährt sie sich weicher mit mehr Eigendämpfung.
Aber jeder empfindet dies anders.
Michel
