Fehler / Motorkontrollleuchte P0449
Guten Abend,
kürzlich ging bei mir die Motorkontrollleuchte an. Hab dann direkt den Fehler ausgelesen:
P0449 Evaporative Emission System Vent Valve/Solenoid Circuit
Oder auf einem deutschen Auslesegerät: Verdunstungs-Emissions-Kontrollsystem Belüftungsventil/Spule Schaltkreis Fehler
Da man zu diesem Fehlercode "P0449" sehr sehr viel bei google und in den Foren findet, bin ich wie beschrieben vorgegangen:
- Sicherung geprüft: OK
- 12V geprüft: liegt an OK
- Das Ventil an der Hinterachse oben rechts am Tank getauscht
- Fehlerspeicher löschen: Klappt leider nicht!
Der Fehler lässt sich einfach nicht löschen. Das alte Ventil kam mir auch nicht kaputt vor, hat sich genau wie das neue verhalten und bei 12v geschlossen. Habe dann trotzdem das neue Ventil drin gelassen, kann ja nicht schaden.
Den Tankdeckel habe ich auch geprüft, der wirkt vollkommen OK. Hatte mir auch vor ca. 1 Jahr bereits einen neuen gekauft. Vom Gefühl sitzt der Tankdeckel allgemein relativ locker, aber das hat sich auch mit dem neuen nicht geändert und vor allem seit dem Fehler sowieso nicht.
Was kann ich nun noch tun?
Hier noch der Freeze Frame vom Fehler:
  Fächerkrümmer LS3 Lambdasonden Fehler Mr-Corvett 4 4.200 18.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: Mr-Corvett
  Motorkontrollleuchte an! Longy 11 7.741 02.05.2024, 10:47
Letzter Beitrag: maudyz28
Question Springt sporadisch nicht an + weitere Fehler TheTiger93 5 5.466 02.11.2023, 18:36
  Lambdasonde Fehler geht nicht weg P0050 & P0155 Gigi Becali 26 14.654 27.09.2023, 23:10
Letzter Beitrag: Gigi Becali
  fehler dampfauslass steuersystem Racer12 19 33.626 21.09.2023, 08:59
