Ölwechsel
Hatte heute meinen ersten Ölwechsel nach 800 Kilometern, ich also zur Werkstatt altes Öl raus und neues laut Beschreibung 9.3 Lieter eingefüllt Motor warm Laufen laufen lassen 5 Minuten gewartet dann gemessen und dann die Überaschung viel zu viel Öl drin wie kann das sein also wieder Öl abgelassen Letztendlich haben wir 7.8 statt 9.3 Lieter eingefüllt wie kann das sein das es so ein Unterschied gibt von 1.5 Lieter ?
Wer hat auch so eine Erfahrung gemacht ?
Nicht lange genug gewartet mit dem Abkühlen des Motors und dem vollständigen Ablassen des alten Öls?
Nicht beide Ölablassschrauben geöffnet...?
Es ist alles korrekt abgelaufen 2 Ölablasschrauben ?
Sorry hab was überlesen was heißt beide Öl Ablass schrauben
Es sollte kein "dummer Spruch" sein, sondern lediglich eine mutmaßlich hilfreiche Frage... Augenrollen
Die Ölwanne hat 2 Ablaßschrauben, eine vorne und eine auf der Fahrerseite. Müssen beide geöffnet werden beim Ölwechsel.
Trockensumpf halt...
Gibt auf you Tube ein prima Video zum Ölwechsel C7 ... da sieht man dann ob alles korrekt gemacht wurde .
... so Long ....
  C7 Kosten/Preise von Service/Wartung/Inspektion/Ölwechsel Ing.M.Frank 249 76.426 21.03.2024, 19:48
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Ölwechsel Differential meikel24 14 1.523 23.01.2024, 23:31
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Ölwechsel Automatik Alex05 2 2.195 31.07.2022, 04:43
Letzter Beitrag: Alex05
  Tipps zum Ölwechsel Friedwerb 40 34.301 12.03.2020, 22:09
Letzter Beitrag: Karl-800
  Ölwechsel Anzeige ! V-POWER C5 14 16.974 27.03.2019, 22:31
Letzter Beitrag: Francis 2
