Blinker gehen nicht
Hallo alle zusammen. Bei mir ist es schon 2 mal passiert, das die blinker bei der fahrt einfacht nicht mehr funktionieren. Nach paar minuten gehen die wieder. Wie kann das sein? Hatte jemand dieses problem?
Warnblinkschalter defekt, kommt oft vor.
Okay. Hat jemand die teilenummer davon?
US oder Euro?  Euro nicht mehr lieferbar.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Ist ein US
Das Problem habe ich auch ab und an. Ich betätige dann kurz den Warnblinkschalter, danach gehen die Blinker wieder.
Kommt jetzt immer öfter vor, ich werde wohl auch bald den Warnblinkschalter austauschen müssen.
Aber eine Frage. Was hat es mit dem Warnblinkschalter zutun? Die Warnblinker funktionieren doch immer, wenn man drauf drückt. Nur das blinken rechts links fällt manchmal aus. Das verstehe ich iwie nicht.
Gibt es wie für sovieles auch einen Adapter für...
Ich habe das Problem auch ab und an... Bei mir reichts immer aus, wenn ich kurz linksseitig den Warnblinkschalter kurz nach rechts drücke...
Sprich, der Adapter aus den USA liegt bei mir bereits ewig rum, habe ich aber noch nicht verbaut. Wird auch erst gemacht, wenn wirklich garnichts mehr geht.
Frank von der Servicebox meinte damals, dass zwecks Tausch des Warnblinkschalters das Amaturenbrett quasi demontiert werden müsse (US C5).
Der Warnblinkschalter ist in 30 min draußen, bisschen fummelig, aber Amaturenbrett muss nicht raus. Die Blinker Schaltung geht über den Schalter deswegen ist er für den Fehler verantwortlich.
Alles klar, danke an euch:)
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 501 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.180 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.309 20.06.2025, 23:15
  Blinker und Licht Problem Papa Jiri 3 839 17.06.2025, 17:35
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.435 13.06.2025, 16:32
