Kurbelwellenentlüftung entgegengesetzt anschließen möglich?
Bitte verstehe das System richtig.
Die Dämpfe werden nicht in den Lufi geblasen, sondern in den Ansaugtrakt weit dahinter, also in die Spinne.
Vom Lufti wird Frischluft eingesaugt in das Kurbelwellengehäuse.
Wenn es saut im Lufti, ist die Absaugung nicht in Ordnung oder zuviel Nebenluft im Kurbelwellengehäuse durch
schlechte Kolbendichtung ( Ringe ).
Deshalb sollte auch ein Filterpilz nicht sauen, den man optional verwenden könnte anstelle des Schlauches zum Lufti.
mfG. Günther
mfG. Günther
Günther, da bin ich bei Dir.
Es sollte kein Öl "rückgeführt" werden, nur Dämpfe!!
Und mit dem Benzin hast Du leider auch recht.
California styyle.
Beim 63er T-Bird gab es hinten am Block ein Ventil. Das klemmte und das Öl kam oben aus der "Ich fülle Öl sonst rein" raus. Evtl. dasselbe Problem?
War am ?Unterdruck angeschlossen und Richtung Spritzwand. Auf jeden Fall Drehzahlabhängig.
Ventil auseinandernehmen . drauf klopfen hätte es wohl auch getan - glücklich sein.
As sad, war der T-bird, aber warum sollten die das ändern? Sagt der Man mit der Kaugummivetennase.
Greets, OLI
Zitat:Es sollte kein Öl "rückgeführt" werden, nur Dämpfe!!
Nochmal,  auch keine Dämpfe in den Lufti.
Die Dämpfe werden entweder unten am Vergasersockel oder direkt in die Spinne rückgeführt und
gelangen somit in die Verbrennung.
mfG. Günther
Es ist wie Günther sagt.
Die Luft wird durch den Luftfilter und den Flame Arrester angesaugt, geht dann vom Ventildeckel nach unten durch das Kurbelgehäuse, nimmt dort die durch die die Kolbenringe gelangten Verbrennungsgase mit und geht dann auf der anderen Seite wieder nach oben durch Ventildeckel und das PCV-Ventil in die Ansaugbrücke. Entweder am Vergasersockel oder direkt.
Wenn die Luft in die andere Richtung fließt, dann ist was falsch.
Zum Thema „Flame Arrest“...
Falls das Ding fehlt oder kaputt ist... in der Rewe-Haushaltsabteilung gibt es das Originalersatzteilen zum selber Anschweißen...
Gruß...
René
  1970 Chevrolet Corvette Race Car 454 4-Speed > Straßenzulassung möglich? letshavefun 26 4.628 30.03.2022, 07:59
Letzter Beitrag: knork
  Edelbrock Vergaser: Kickdown anschließen, Feder, Gaszug oregano88 0 1.306 08.07.2021, 21:09
Letzter Beitrag: oregano88
  77er Radio korrekt anschließen Hirschring 3 1.572 14.02.2021, 23:52
Letzter Beitrag: daabm
  Anschließen eines HEI-Verteilers Günni 11 7.098 26.09.2020, 18:14
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Holley 4175 Bremskraftverstärker Leitung anschließen (0-9895) oregano88 9 5.497 18.05.2020, 11:22
