C4 86 ist unuhig im Leerlauf
Mal wieder ein Update von mir.
Luftmassensensor, Kurbelwellenentlüftung und IAC ist verbaut.
Leerlauf ist bedeutend ruhig und sie scheint auch nicht mehr aus zu gehen.
Woodstock (Axel) hat mir mit einem Diagnosegerät ausgeholfen so daß ich am Wochenende (Hoffentlich) etwas aussagekräftigere Symptome beschreiben kann.
Bis dahin soweit:
Die Vette braucht ein paar Sekunden bis sie anspringt beim zweiten Mal ist sie 3x direkt ausgegangen, hat sich dann angehört als ob sie nicht auf allen Töpfen läuft, war danach aber alles wieder super.
Motor Klopft im Bereich des Zündverteiler nimmt aber das Gas gut an.
Gruß Jan
Und ein neues Update :) ich habe den Ratschlag befolgt einfach Mal ein paar km nach den ganzen Reparaturen zu fahren.... Siehe da! Vette hat gelernt und läuft!!!
Danke für all die Tipps und Ratschläge!
Jetzt kann ich dann langsam an die kleineren Probleme heran gehen :)
  Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min multithread 10 2.215 06.02.2024, 19:04
Letzter Beitrag: multithread
  Corvette C4 L98 1990 unrunder Leerlauf Corvette.ZR1 0 853 14.08.2023, 18:05
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  C4 85 Fehler 32,34,36 mit zu hohem Leerlauf 1200-1600 Umin dangermouse 0 1.342 04.06.2022, 10:37
Letzter Beitrag: dangermouse
  Unrunder Leerlauf bei C4 mit L98 (Bj.89) Coolcruiser 8 3.406 31.05.2022, 07:13
Letzter Beitrag: C4CGN
  Wofür ist diese Leuchte ?? Christian C5 6 3.008 18.11.2021, 14:03
Letzter Beitrag: Christian C5
