Klimaanlage läuft langsam leer
bei meiner 2005er C6 (die ich seit 2007 fahre) läuft seit einigen Jahren regelmäßig die Klimaanlage langsam leer. Heißt: Ich lasse sie im Jahresservice, der meist um April herum ist, auffüllen und im Winter ist sie dann leer, sodass der Kompressor nicht mehr anläuft. Im Winter bedeutet das beschlagene Scheiben, im Sommer beschlagener Fahrer ;-) Ich hatte sie inzwischen deshalb mehrfach in meiner Werkstatt (Renz), die jedoch nie etwas finden konnte. Dabei wurde anscheinend stets erfolglos eine ausführlich Lecksuche vorgenommen. Letztes Jahr wurde dann der Kompressor - der ohnehin recht laut lief - ausgetauscht, weil er wohl ganz leicht geleckt haben sollte. Auch das leider ohne Erfolg.
Habt ihr noch eine Idee?
Vielen Dank!
Falk
Hallo, du hast die Möglichkeit UV-Kontrastmittel mit einzufüllen.
Dazu brauchst du aber eine Schwarzlichtlampe zu aufspüren der Undichte.
Problem dabei ist eine Firm zu finden die das noch macht nach dem neuen Umweltschutzgesetz.
Oder:
laß dein System mit Stickstoff u.etwas Kältmittel befüllen.
Dann mit Lecksuchmittel/ Lecksuchgerät alle Leitungen/Verbindungen absuchen.
Zu guterletzt kann noch eine Unterdruck Prüfung durchgeführt werden .
Aber auf jeden Fall läner als die obligatorischen 30 min im Über/ Unterdruck absuchen.
Gutes gelingen
Vielen Dank für deine Antwort! Eine Lecksuche samt -mittel wurde anscheinend zweimal (erfolglos) gemacht. Beim zweiten Mal kam man auf den Kompressor, der dann (erfolglos) getauscht wurde.
Tauscht auch mal die Ventileinsätze.!!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 2.322 12.08.2025, 18:23
  Klimaanlage kühlt nicht - Klimakompressor macht Geräusche lanz1810 6 2.720 03.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: lanz1810
  Batterie leer, wie die C 6 öffnen? Vmaxer 70 52.566 29.08.2023, 23:09
Letzter Beitrag: leonidas5.7
  Klimaanlage funktioniert nicht Ralf67 24 10.891 15.06.2023, 20:12
  C6 Klimaanlage kühlt nicht und seltsames Verhalten bei Prüfung Daywalker7 2 2.054 12.06.2023, 09:08
Letzter Beitrag: Daywalker7
