Heizung Wärmetauscher
Moin Moin,
im Bereich des Wärmetauscher verliert die Gute etwas Kühlflüssigkeit.
Es läuft nicht in den Fussraum sondern geht nach unten raus.
Ist ne nette Winterarbeit. Da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf.
Nun möchte ich den Wärmetauscher lahmlegen.
Kann ich den Schlauch, der von der WP kommt, direkt an das andere Ende an der Ansaugbrücke legen? Quasi ein ewiger Kreislauf.
Oder ist es besser einen Absperrhahn anzuschließen?...
beste Grüße
Claus
Ja, geht, aber ich würde zwei absperrhähne montieren.
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
Ist egal, beides geht, also kurzschliessen oder absperren.
mfG. Günther
japp,
dann werde ich wohl überbrücken. Wenn´s der Pumpe nicht schadet mach ich es so.
Absperrhähne sind sicher auch gut aber ich habe genügend Schlauch .....dann geht's schneller....
tausend Dank und beste Grüße
Claus
Der Wärmetauscher ist ja auch offen , eigentlich gleich einem Überbrückungsschlauch.
mfG. Günther
Ich hab gerade den Wärmetauscher neu, weil der alte undicht war.
Weil aber die Heizung bei meiner Vette nicht abzustellen war und es auch im Sommer trotz Klima immer warm kam, hatte ich mir zwei Kugelhähne eingebaut (wozu ist man SHKler! dumdidum ).
Als er dann auch noch undicht wurde, mußte er nun eben neu.
Hat auch gleich neue Dichtungen für die Heaterbox gegeben und nun sollte wieder alles ok sein.
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 34 5.960 06.09.2025, 08:06
Letzter Beitrag: Grauwe
  Heizung C3 stego 16 1.289 17.08.2025, 09:58
  C3 Bj 79 Wärmetauscher undicht Tom79 11 5.714 03.01.2022, 10:21
Letzter Beitrag: StingJay
  Wärmetauscher erfolgreich getauscht . C3 mit Klima Aber dann kams😳... Tom79 3 3.005 29.09.2021, 21:48
Letzter Beitrag: Tom79
  heizung gebläse blauwmarc 1 3.096 01.11.2017, 19:57
