Frage zu Katalysator
Guten Morgen, ich habe da mal eine Frage zu den Katalysatoren bei einer Corvette Bj 86. Mein Vorkatalysator links ist defekt, jetzt habe ich gesehen es gibt da ein Katalysator von WALKER 15622 der soll die beiden vor Katalysatoren ersetzten. Wenn ich die beiden heraus trenne und den in der Mitte durchs den neuen ersetzte geht das ? Und brauche ich eine neue lambdasonde ?
Grüße jörg
[Bild: left_arrow_white.png]weiter einkaufen
[Bild: left_arrow_white.png]wter einkaufen
Hi, also wenn ich bei Rockauto mal kucke dann steht da:
WALKER 15622
ersetzt beide rechts und links vorne und hinten Erstausrüstung Katalysatoren; mit Klimaanlage Rohr; erfordert evtl. 35574 für Einbau; (Rechtlich nicht zum Verkauf oder Gebrauch für Fahrzeugen in Kalifornien zugelassen)
https://www.rockauto.com/de/catalog/chev...erter,5808
Da kommt dann im Ergebnis sicherlich sowas hier raus -> https://www.rockauto.com/de/moreinfo.php...31&jsn=488
Bräuchteste also wohl die Rohre vorm Kat noch ohne die Vorkats. Die Öffnung für die Sonde ist dann dort mit drin. Ne neue brauchste da nicht denke ich.
Gruß Hallo-gruen
René
Das klingt eigentlich gar nicht mal dumm. Das könnte ich glatt bei mir auch machen huahua
Da bin ich die Vorkats los, spart wieder Gewicht und ist sicherlich förderlich für den Sound..
Gruß Hallo-gruen
René
Ich habe auch keine Vorkats (mehr).
Gruß Gerhard animierte C4
wie tut ihr euch ohne Vorkats bei den Abgaswerten?
Ich bekomme meine kleine nicht auf die Straße weil Abgaswerte angeblich zu schlecht ist.
Hi
Air Pump abgeklemmt bei der AU?
Gruß Stefan
Hmmm, sind nicht die Vorkats primär zur Erfüllung der California-Vorgaben, dass die Abgasreinigung sehr schnell nach Motorstart zur Verfügung stehen muss? Bei der AU ist der Motor heißgefahren, da sollten die Vorkats nicht mehr ins Gewicht fallen, sofern der reguläre Kat noch volle Funktion hat.
Stefan
Ich habe erst vor zwei Wochen beide vor kats wegfallen lassen. Demnächst mache ich mal vorsorglich eine Au, vlt kann ich dann mehr dazu sagen.
Bin aber für Erfahrungswerte offen.
BTW.... Ohne die zwei Kats hört sich die Vette endlich an wie ein V8 :)
Gruß Jan
Laut meiner Werkstatt ist mein Kat defekt.
Habe nur die Vorkats drinnen Hauptkat ist draußen.
Komme ja aus Österreich, haben das sogenannte "Pickerl" na glaubst da hätte mich irgendwer was abklemmen lassen?
Meine Frage ob jemand von Rockauto nur den Hauptkat drinnen hat.
Lg
Nicht ganz die Antwort auf deine Frage, aber wie einige hier es schon gesagt haben: Die Vorkats diesen der Erfüllung spezieller Emissionsrichtlinien (hier wurde Kalifornien genannt). Diese sitzen näher am Krümmer und werden daher beim Kaltstart schneller warm, sodass das Abgas eher gereinigt wird, bevor der Hauptkat auf Temperatur ist.
  Schlüssel nachmachen - Frage wegen Frequenz RodKnock 6 588 23.08.2025, 17:37
Letzter Beitrag: Marwin
  Frage zur Ventilschaftdichtung windhund 16 2.159 22.04.2025, 20:31
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  C4 Frage zur Bewertung wegen Verkauf Pacer 6 3.308 17.10.2023, 23:09
  Frage zu den Kats windhund 10 3.878 29.08.2023, 18:03
Letzter Beitrag: windhund
  Katalysator(en) bei der C4 LT1 Chevyvette90 7 5.258 12.05.2022, 18:38
Letzter Beitrag: Pinto
