Öl druck
Hi, bei meiner Corvette Bj. 86 ist der Öl Druck im warmen zustand um 100 im Leerlauf und bei der Fahrt schwankt je nach Drehzahl bis 320 ist das normal oder muss das ein konstanter wert sein.
Jörg
Hallo Jörg
Du meinst doch bestimmt Öltemperatur statt Üldruck
Bernd
Hallo Jörg
Offensichtlich hast Du ein US-Model.
Zitat:Öl Druck im warmen zustand um 100 im Leerlauf
Das ist aber kein warmer Zustand (100 Grad Fahrenheit = ca. 37,8 Grad Celsius)
Zitat:bei der Fahrt schwankt je nach Drehzahl bis 320
Das ist viel zu viel (320 F = 160 C)
ca 200 - 240 F wären guter Durchschnitt. Das entspricht ca. 93 - 116 C
Anzeige ist auch kein konstanter Wert. Der schwankt abhängig von Außentemperatur und Fahrsituation.
Haste genug Öl und Kühlflüssigkeit drin?
Ich denke, er meint 1 bar bzw. 3,5 bar Öldruck..
Das wäre ja ok.
Gruß André
Bei einer Öl Temperatur von 96 Grad im Leerlauf 100kPa( 1 bar) während der fahrt schwankt der Druck mit der Drehzahl nach oben bis 330 kPa(3,3bar) . Im Kaltem zustand beim Starten sind es auch so 320 - 350kPa(3,2 - 3,5bar) im Leerlauf
Hallo Jörg,
im Handbuchffür für den L98 sind 40 bis 65psi bei 2000rpm. Das entspricht also 275 bis 450kpa auf deiner Anzeige. Ich gehe davon aus, daß die Werte für den betriebswarmen Motor gelten, nachdem dazu keine Angaben erwähnt werden.
Hallo Thomas, danke für dein Beitrag. Das kommt ja dann hin, ich habe bei 600-700 Umdrehungen 100kPa(1bar) im warmen zustand.
Grüße Jörg
  3D-Druck für die C4 Cymon 9 3.220 20.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Klimaanlage verliert Druck während der Fahrt hubsi 7 5.585 16.07.2018, 11:38
Letzter Beitrag: Legend32
