Differential Öl Wechsel Intervall
Hallo Leute!
Ich bin weder hier noch im Haynes 100% fündig geworden - gibt es eine Regel nach wie vielen Meilen oder Jahren das DIFF Öl gänzlich gewechselt werden soll? C3/ BJ81 / Auto
Danke euch
Ich, an Deiner Stelle, würde das Öl, jetzt, austauschen und mir die
nächsten 100000 km keine Gedanken mehr darüber machen.
Gruß Jürgen
Vielen Dank!
Richtig einmal tauschen und an das additiv denken fertig.
Wenn das alte Öl sehr viel Abrieb hat, oder Geräusche aus dem dif kommen wirst du dem nachgehen müssen.
Falls nicht, und es nicht suppt hast du bei normaler Belastung fürJahre Ruhe.
Da das Zeugs mineralisch ist , kann man veilleicht Vergleiche ziehen.
Bei meinen alten Opel wurde gesagt, alle 100.000 km wechseln.
Ich meine aber auch, jetzt neu machen und Ruhe haben, auch vom Gewissen aus.
mfG. Günther
Das Owner´s Manual empfiehlt einen Wechsel des Öls alle 36.000 Meilen .  dumdidum
Aber ich denke, alle 50.000 Meilen sollte auch reichen.  Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Na passt doch, ich denke die meisten fahren eine überschaubare Anzahl an Kilometern.
Daher kann ich rechnerisch mit einem 10 Jahre Rhythmus super auskommen.
Perfekt danke nochmal an alle!
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.516 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.559 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.722 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Wechsel der Platine hinterm Instrumentencluster DocCE82 8 3.828 15.05.2023, 15:00
Letzter Beitrag: Piti
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 2.660 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
