Felge Einpresstiefe
Hallo Schrauber und Reifenwechsler
Ich will jetzt endlich im Frühling meine 64er mit TÜV auf die Straße bringen. Leider hat sich jetzt ein Reifen- bzw. Felgenproblem offenbart. Die vorderen Räder schleifen bei vollem Lenkeinschlag am Rahmen. Und wenn ich meine C2 hochhebe bis die Räder frei hängen dann stösst der Felgenrand der hinteren Räder an die  Enden der Blattfedern (Gummis sind allerdings voll hinüber) so dass sich die Räder nicht mehr drehen lassen.
Montiert sind P205/70 R15. Laut Datenblatt dürfte ich sogar 215/70 R15 draufziehen. Also dürfte doch das Problem nicht an der Reifenbreite liegen? Da fällt mir jetzt nur noch ein, dass die falschen Stahlfelgen montiert sind?
Weiß jemand ob die Felgen eine Größenangabe haben? Und wenn dann wo? Ich hab keine gefunden. Bei geringerer Einpresstiefe würden die Räder etwas nach außen rutschen!?
Oder hat jemand eine andere Lösung?
Vielen Dank im Voraus
Henning
If nothing goes right, go left
Ich könnte dir die Felgen anbieten,allerdings ohne die Weißwand Reifen.
Sind Michelin drauf,ohne Weißwand.
[Bild: 30488148qs.jpg]
[Bild: 24178099tx.jpg]
Die passenden Felgen gibt es u.a. bei Corvette Central. >>Klick
[Bild: 642025.main.jpg]
Matthias
@V10BOY: sehr chic. Was sollen die denn kosten
@Matthias: die schauen genau so aus wie die die ich drauf hab. Muss ich mal die Maße checken.
Danke erstmal
2600euro
[Bild: 30587786ep.jpg]
Cu.Ulli
Puuuh.... Bekomm ich die Alus auch zugelassen? Ich hab nämlich noch keinen TÜV
Klar,bei mir sind Sie eingetragen,kein Problem.
Cu.Ulli
Bei mir stellt sich dann immer noch die Frage was für Schlappen ich denn montiert habe? Und an welches Fahrzeug gehören meine Radkappen?
[img]webkit-fake-url://0e0b9e43-0dbd-42e5-a218-6352d956cfee/imagejpeg[/img]
[img]webkit-fake-url://edead965-8f97-41b2-ad19-48f1d91b1fbe/imagejpeg[/img]
Jetzt nochmal
Und die Radkappen
  Welcher Reifen auf welche Felge? BobbyC2 10 28.900 27.05.2020, 11:15
Letzter Beitrag: caprice83
  1 Stück Knock Off Felge gesucht Drank 4 9.725 13.06.2018, 16:47
Letzter Beitrag: MiSt
  C2: K.O. Felge/Spinner eingetragen? Noplan 38 29.460 17.06.2009, 13:53
