1 Stück Knock Off Felge gesucht
Guten Tag zusammen,
bin auf der Suche nach einer einzelnen Knock Off Felge, 1963-1964 Style, (kein Bolt-On) als Reserverad, eventuell mit Reifen,
da ich nur das originale Spare Tire, Stahl Felge, besitze und ich dieses im Notfall nicht montieren kann.
Bin für jegliche Offerten dankbar. Der Zustand muss nicht perfekt sein. Mit Reifen wäre Klasse, muss aber nicht der Fall sein.
Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende
(wer mag, mit den Classic Days Berlin, 09. -10.6 auf dem Kuhdamm) https://www.die-classic-days-berlin.de/
Hmmmm ... die "echten" Zentralverschlussfelgen sind an einem Adapter "Zentralverschluss auf 5-Loch" befestigt, der auf die Nabe geschraubt wird. Ergo müsste man doch das normale 5-Loch Reserverad nach Demontage dieses Adapters montieren können, korrekten Lochkreis vorausgesetzt?
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Genauso ist es. Es macht daher eher Sinn zusätzlich ein Radkreuz mitzunehmen, um den Adapter abschrauben zu können.
(10.06.2018, 12:24)Mikey schrieb: Genauso ist es. Es macht daher eher Sinn zusätzlich ein Radkreuz mitzunehmen, um den Adapter abschrauben zu können.
08.06.2018, 16:02
Michael St*****
Hallo Michael &  Mikey, da habt ihr natürlich Recht!
Die Adapter waren mindestens seit der Frame Off nicht gelöst, so dass ich dann auch den Drehmomentschlüssel und Korrosionslöser mitnehme. Da die Knocks original sind, sollte der Lochkreis passen. Letztendlich wäre mir doch eine Knocki Felge lieber.
Ich würde dann aber genau prüfen, wie breit und groß der Reifen sein darf um da rein zu passen ...
Michael St*****
  TÜV verweigert Abnahme Knock off Wheels mit Zentralverschluss Jan Marin 98 86.001 20.01.2023, 01:40
  Replica Knock Off Wheels C2 Ralf C2 29 43.299 12.02.2022, 19:31
Letzter Beitrag: techdata1
  Welcher Reifen auf welche Felge? BobbyC2 10 29.187 27.05.2020, 11:15
Letzter Beitrag: caprice83
  Welche Knock-Off Fake Bolt-On Felgen ?? Jose 14 21.075 27.04.2020, 15:01
Letzter Beitrag: facelvega
  Originale Knock Offs identifizieren Drank 1 8.187 18.04.2019, 12:29
Letzter Beitrag: Noplan
