Abdeckung Schweller innen
ich möchte mal die Verkabelung im Bereich der A-Säulen überprüfen. Wie bekomme ich denn am besten die Verkleidungen innen ab ?
Danke und Gruß
Sind die nur geclipst  ?
Hi Schusti, die an der A-Säule sind nur geclipst. Feste ziehen.....
Oben anfangen und schräg nach innen ziehen.
Nachdem der erste Clip raus ist, kann man schon dahinter sehen und erkennen wo die nächsten beiden Clips liegen.
Ralph
Hi Schusti
wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist unten am Übergang zum Einstieg noch ein Kunststoffspreizniet.
Diesen zuerst entfernen sonst kann das dünne untere geschlitzte Teil der Verkleidung abbrechen.
Gruß aus der Pfalz
Conny
Bremsen ist die Umwandlung nützlicher Bewegungsenergie in nutzlose Wärme. It´s not speed that kills, it´s the sudden stop.
Ist ab. Erst mal linke Seite. Von hinten nach vorne ging ganz gut. Erst nach oben gezogen, dann etwas nach hinten.
Ich werde Fotos nachreichen. Jedenfalls schon mal vielen Dank :-)
  Abdeckung für die Lüfterklappen corvettesepp 5 7.079 06.08.2017, 12:16
Letzter Beitrag: corvettesepp
  Lautsprecher Abdeckung C5 boostman 4 6.150 07.03.2016, 01:23
Letzter Beitrag: Legend32
  Kotfluegelverschraubung zum Schweller ausgebrochen hjwbac 3 5.323 31.07.2014, 10:47
Smile Wie Kabel von aussen nach innen ? C5 spassfahrer 9 7.648 06.08.2013, 16:19
Letzter Beitrag: hubi68
  Beleuchtung innen, Tankanzeige, Schlüssel Feldosch 5 7.386 30.05.2013, 22:29
Letzter Beitrag: Feldosch
