Umrüstung Bremsen auf Wilwood D8-4
meine C3 hat eine Wilwood Bremsanlage – vorn Wilwood D8 6-Kolben und hinten D8-4 Kolben (siehe Links). Ist ein OE Ersatz und der TÜV hat daher bei der Vollabnahme 2014 kein Thema damit gehabt...
Vorn
https://www.wilwood.com/Calipers/Caliper...bname=D8-6
Hinten
https://www.wilwood.com/calipers/Caliper...bname=D8-4
Jetzt will ich den dazu passenden Wilwood Hauptbremszylinder nachrüsten und die Anlage komplett eintragen lassen. Hat jemand von Euch einen Tipp ob das schon mal erfolgreich durchgeführt wurde oder wo ich mal vorstellig werden kann ?
https://www.wilwood.com/MasterCylinders/...nd%20Valve
Gruß von der Bergstraße
... passion & pain to power. I'll be back soon King
Glaube, das geht nur per Einzelabnahme.
Die Dinger sind ja baugleich, bzw dier Gesamtkolbenoberfläche ist gleich der Originalbremsen.
Deshalb verändert man weder Bremskraft noch Bremsdruck.
Kanst mal den ' Pacer ' anfragen. Er hat in Deutschland eine Einzelabnahme für die Dinger machen müssen, um
die durch den luxemburger TÜV zu bekommen.
mfG. Günther
@Günther ... den 'Pacer' werd ich anfragen, danke.
Hallo Anakin
Bin gerade auch am überlegen ob ich meine Bremsanlage auf Wilwood umzubauen. Da die alten Sättel ja immer mal Probleme machen.
Wie sieht es den aus mit den Scheiben und co. muss man Viel ändern oder reicht es wen man einfach die Sättel tauschen?
Was hat damals dein Umbau gekostet wenn ich Fragen darf.
Hast du den Text vom Bild im ersten Post mal gelesen ?
Die Sättel sind baugleich der originalen Sättel, nichts ausser den flexiblen Bremsleitungen muss sonst getauscht werden.
Sogar die originalen Bremsbacken kann man weiter benutzen.
Einziger Vorteil ist eben die Gewichtsersparnis durch ALU anstelle von Guss , dann vielleicht noch die bessere Wärmeleitung von Alu
und natürlich das neue Dichtdesign der Bremskolben.
mfG. Günther
Die Wilwood haben auch Nachteile.
- Die Kolben haben keine Staubschutzmanschette, selbst der billigste Koreaner hat sowas. Das ist echt arm
- Schutzkappen für die Entlüftungsnippel sind nicht dabei
- Die Entlüftungsnippel sind hinten nicht am höchsten Punkt, man muss den Sattel abschrauben zum Entlüften
ACP hat mir mal gesagt die braucht man nicht eintragen, da mehr oder weniger Originalersatz. Hab meine nicht eingetragen,
aber die Stahlflexleitungen (hab welche mit KBA Nr machen lassen). Wobei viele sogar mit den US-Stahlflexleitungen hier rumfahren, das scheint den TÜV nicht so sehr zu interessieren.
Danke für die schnelle Antworten.
Habe mich auch schon hier im Forum eingelesen. Da die Meinungen hier ja ziemlich auseinander gehen mit Tüv und H Zulassung.
Gibt es denn Leute hier die schon Erfahrungen mit den Wilwood Sättel haben, was für diese spricht und was dagegen.
Da ja die letzten Threads auch schon älter sind, und man ja jetzt auch schon was schlauer ist.
Bin mir noch nicht sicher ob ich die Wilwood Sättel nehmen soll oder doch eher die überholten mit Edelstahl gebuchsten und mit den O-Ringen.
Bedanke mich schon mal im Vorfeld über eure Antworten.
Hallo Anakin,
ich selbst fahre auf meiner 78er seit ein paar Jahren mit Wilwood 4-Kolben Sätteln. Dazu gelochte und geschlitzte Bremsscheiben und die original Pads von Wilwood.
Seit der Änderung sind die Bremsen trocken. Das Bremsverhalten ist wesentlich besser geworden. Den Masterbremszylinder habe ich nicht ausgetauscht. Die Bremsflüssigkeit muss ich auch nicht mehr so oft wechseln, bleibt klarer. Dies soll natürlich nicht heissen dass man die Flüssigkeit jetzt nie mehr wechseln muss.
Stress hatte ich bei uns in Luxemburg trotzdem mit dem TüV, da es keine EU-Kennzeichnung dafür gibt. Also Einzelabnahme.
Bei 6-Kolben vorne hätte ich die bestimmt nicht gekriegt.
Ich kann sowohl mit den original 15-Zoll Rädern als auch mit den 17-Zoll Rädern fahren. Überall genügend Freiraum.
MfG Christian
  Standlicht C3, Umrüstung für TÜV? Frank_F 19 9.017 13.05.2021, 20:45
Letzter Beitrag: mantra
  ...beim bremsen zieht mein Baby extrem nach rechts WideGlide 25 16.007 05.04.2021, 16:50
Letzter Beitrag: The Reaper
  C3 TÜV-Umrüstung gimli 67 31.134 10.03.2020, 20:09
Letzter Beitrag: kalle1
  Bremsen entlüften Mbaer 23 8.245 18.02.2020, 17:36
Letzter Beitrag: Corvette1990
  Wilwood Bremsen Strippe 14 10.037 19.10.2019, 10:59
Letzter Beitrag: Hirschring
