Unterdruck Bremskraftverstärker
Hallo Gemeinde,
ich habe mal eine Frage. Bei meinem 67er Camaro ist nach einem Motorschaden ein 383er Stroker reingekommen und nun habe ich folgendes Problem:
Starte ich den Motor wird das bRemspedal weich, da Unterdruck im BKS aufgebaut wird. Fahre ich langsam habe ich das Gefühl, das der BKS nicht arbeitet. Den Motorenbauer drauf angesprochen, meinte er, es liege an der Nockenwelle und das durch diese nicht genug Unterdruck aufgebaut werde. Nun habe ich bereits mal gemessen und im Standgas liegen ungefähr 14HGin an. Wieviel braucht so ein BKS und wie kann man das vernünftig beheben (ausser die NW austauschen)? Das Problem hatte ich bei der Corvette nicht und die hat auch ne etwas verschärfte NW drin allerdings in einem 454er.
Daniel
C2 1964 Ermine White SBC/ C3 1972 Ontario Orange BBC (EX)/ Camaro 1967 RS/SS 383Stroker Hugger-Orange(EX)/ Buick Riviera Boattail 1973 (EX)
dein Bremskraftverstärker hat das Zeitliche gesegnet und dein Motorenbauer hat wohl keine Ahnung OK!
Bevor ich jetzt einen neuen Brake Booster bestelle, würde ich gerne mal den Unterdruck messen. Kann einer sagen, in welchem Bereich der Unterdruck liegen müsste um für den Brake Booster ausreichend zu sein?
Daniel
Wieviel Unterdruck Du brauchst und/oder ob der Verstärker defekt ist weiß ich nicht, aber wenn es an den Steuerzeiten liegt, müsstest Du das auch am (mangelnden) Anzug aus niedrigen Drehzahlen merken.
Wenn es wirklich an den Steuerzeiten liegt, dann helfen Rhoads Lifter, es reicht aus die auf der Auslassseite zu montieren.
Bei niedrigen Drehzahlen kollabieren die gewollt und reduzieren dadurch die Überschneidung der Öffnungszeiten deutlich, ab ca. 3500-4000 U/min sind die Steuerzeiten praktisch wieder original.
Die Rhoads habe ich in meinen ZZ5 Motor im Boot gebaut und der Effekt ist deutlich spürbar.
Götz
Götz
Zitat:würde ich gerne mal den Unterdruck messen
Zitat:Nun habe ich bereits mal gemessen und im Standgas liegen ungefähr 14HGin an
Verstehe ich jetzt nicht.
Falls du tatsächlich gemessen hast, sollten die 14 HG/In OK sein.  Sind umgerechnet ja fast 1/2 Bar.
mfG. Günther
Hi, sorry für die fehlende Rückmeldung ... war ein wenig im Stress
Am Unterdruck scheint es nicht zu liegen. Habe mit einer elektrischen Unterdruckpumpe 20HG/in erzeugt und gab kein Unterschied.
Hab dann gemerkt, dass der Dichtgummi am BKV eingerissen war und so immer etwas Luft nachströmte. Das habe ich dann behoben, aber der Unterschied war marginal. Jetzt steht noch der Austausch des Brakeboosters an, obwohl er dicht zu sein scheint, aber ich muss jetzt erst rausfinden warum die Bremswarnleuchte jetzt immer angeht, wenn ich bremse. Das war vorher nur, wenn ich eine Vollbremsung machen musste.
Entlüftet habe ich das ganze System schon mehrfach, die Schläuche habe ich durch neue ersetzt und auf dem Bremsenprüfstand stimmen die Bremswerte eigentlich auch. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, der Bremskraftverteiler, wo ja auch der Sensor drin ist, ist etwas verquer angeschlossen. Die Anschlüsse Hinterachse sind vertauscht (also Eingang und Ausgang). Nun weiß ich nicht, ob das problematisch ist und sich daraus vielleicht Probleme mit der Druckdifferenz zwischen Vorder und Hinterachse ergeben?
@ Wesch ... ja hatte ich gemessen
achso ist Disc/Drum Brake falls das wichtig ist
Hat jemand nen Tipp? animierte C4
Daniel
(28.01.2018, 14:12)goec2468 schrieb: Wieviel Unterdruck Du brauchst und/oder ob der Verstärker defekt ist weiß ich nicht, aber wenn es an den Steuerzeiten liegt, müsstest Du das auch am (mangelnden) Anzug aus niedrigen Drehzahlen merken.
Götz
Das wäre vielleicht auch ne Maßnahme für einen ruhigeren Standgaslauf gewesen, aber leider lässt sich dass jetzt nicht ohne großen Aufwand ändern, in meinem 383 sind Crane Hydraulic Roller Lifters drin. Werde ich mal für meinen 400er in Betracht ziehen, den ich gerade in der Mache habe. Feixen
Daniel
Problem gelöst.
Die Dichtung zwischen Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker hat gefehlt. So konnte sich im BKV kein Unterdruck aufbauen. Erneuert und siehe da auch mit scharfe Nocke reicht der Unterdruck zum Betrieb des BKV.
Daniel
  Bremskraftverstärker goldi 3 4.312 19.07.2017, 09:32
Letzter Beitrag: goldi
  Bremskraftverstärker AndyYpsilon 9 5.347 17.08.2006, 16:16
