Bremskraftverstärker
ihr habt ja sicher bei euren Corvetten fast überall einen Bremskraftverstärker verbaut. Für gewöhnlich ist das ja der runde Behälter mit der Membran hinter dem Hauptbremszylinder.
Jetzt hab ich einen Chevy C30 erstanden der hat hinter dem HBZ keinen BKV sitzen sondern irgendeine Konstruktion aus Hydraulikleitungen wovon eine von der Servopumpe kommt.
Weiss jemand was ich meine?
Wenn nicht mache ich gerne noch ein Foto.
Kann mir jemand die Funktionsweise davon erklären. Ist das auch ein Bremskraftverstärker?
M.f.G.
Andy
Da ist vermutlich ein Externer BKV verbaut, der einfach nur mit Leitungen verbunden ist.
Wird bei Fahrzeugen gemacht, wo wenig Platz hinter dem Pedal ist. ( ist bei einigen Cobras so ...auch haben will )
Grüsse Didi
Bei Trucks heisst das System Hydraboost und wird über die Servolenkung mit Druck beaufschlagt.
TEST TEST TEST
Und zusätzlich hast Du in Deinem Van noch so einen kleinen Unterdruckbehälter zum Bervorraten. Dieser übernimmt die Funktion des üblichen BKV, wenn die Servopumpe ausfällt oder der Keilriemen runter springt.
Ist allerdings nur für ein bis höchstens zwei Bremsungen vorgesehen - so eine Art "Notbremse"... Ab dann wirst Du das Pedal nur noch treten können, wenn der (imaginäre) Ziegelstein unter diesem zertreten ist. haarsträubend
Hier mal ein Foto aus einem anderen Ami.
Vielen Dank schonmal für die Antworten
Ist ein Hydraboost, wie Frank bereits schrieb.
Gibts zum Nachrüsten für die C3.
Soll noch mal so gut bremsen und wird natürlich an die Servolenkungspumpe mitangeklemmt.
Ist also nix für Männerautos ohne Servolenkung. huahua
Das ist jetzt aber ein Blazer oder Suburban. Im Prinzip das gleiche System wie vorher von Frank&Frank beschrieben.
Hallo Günther,
warum soll das besser bremsen? Auch ohne BKV bekomme ich mein Auto zur Blockiergrenze (und drüber).
Habe so ein Hydraboost schon in mehreren Fahrzeugen gehabt - allerdings nie einen Unterschied zum herhömmlichen Verstärker festgestellt.
Gibt es dieses System auch bei europäischen Autos?
@ FtJ: Ja richtig, das Bild war jetzt von ebay aus einem Blazer
Dieses hier ist von meinem wagen:
@ FTJ
Hast natürlich Recht, habe mich falsch ausgedrückt. Engel
Wenn man am Motor rumbastelt und dieser kein ordentliches Vacuum mehr zieht ( durch die PS starken spitzen Nockenwellen bla... bla... ), dann ist Hydraboost die Lösung.
Natürlich kann man nicht mehr als blockieren. huahua
Und ja, auch meine 68er ohne PB kann ich blockieren, aber brauche dazu doch erheblich mehr Fusskraft als bei der 68er mit PB. Den Unterschied fühlt man sehr wohl.
  Unterdruck Bremskraftverstärker Ronin 7 8.042 12.04.2018, 13:11
Letzter Beitrag: Ronin
  Bremskraftverstärker goldi 3 4.147 19.07.2017, 09:32
Letzter Beitrag: goldi
