C4 Motorhaube entriegelt nicht - Wie bekomme ich sie dennoch auf?
Oder den Nippel durch die Lasche ziehen und mit der Kurbel ganz nach oben drehen
und dann mit der Zange öffnen
jeder wie er mag  Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Guten Rutsch Gruß Wolfgang
(29.12.2017, 09:25)goldi schrieb:
(29.12.2017, 06:51)burning-love schrieb:
(28.12.2017, 18:59)goldi schrieb: Hi Christian
Ich hatte dieses Problem auch schon.
Bei mir hatte sich bei dem Haubenentriegler ein Zug ausgehängt.
Schau doch mal ob das nicht auch so ist.
Hallo Stefan,
Du meinst am Griff selbst?
Ja genau OK!
Habe heute den Hebel überprüft. Beide Seilzüge hängen fest dran.
Daran liegt es also leider nicht.
Habe auch versucht, mit einer flexiblen Knarrenverlängerung die Schraube zu lösen, mit der oben das Seitenteil befestigt ist.Klappt nicht.
Also im Januar ab in die Werkstatt. Sollen die sich damit rumschlagen.
Gruß Christian
      1987
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 1.239 15.04.2024, 13:17
Letzter Beitrag: dieterbecht.1@web.de
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 12.876 03.03.2024, 08:02
Letzter Beitrag: Duke2000
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 4.411 29.02.2024, 13:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 22 4.846 08.02.2024, 12:53
Letzter Beitrag: Habanero
  EGR Smog Pump delete oder nicht? WurlitzerOMT 2 840 29.12.2023, 15:52
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
