blattfedern C3
hallo
wer kann mir sagen wieviele lagen die blattfeder einer 79er haben sollte.
meine hat sechs eine neue als ersatzteil soll neun haben
wieviel brauche ich wirklich?????
gruß peter
Hallo Peter
Bist Du dir sicher mit den 6 Lagen??
Ich habe mal im Eckler´s geblättert dort gibt es 7 oder 9 Lagen Blattfedern. Wobei die 9 Blatt Standart ist und die 7 Blatt Gymkhana also Sportlich.
Gruß DiDi OK!
Wenn es nur 6 sind, dann dürfte jemand eine Lage entfernt haben - das taugt nichts!!!
Bei der Vette C 2 / C 3 gab es nur entweder eine, sieben oder neun Lagen.
Eine Lage ist die GFK Feder in 81 / 82 , sieben deren Gymkhana (Sport) ca. 340 lbs/in, neun Lagen Serie, ca. 300 lbs/in.
Gruss,
morjen zusammen,
danke für die antworten,
werde gleich nochmal nachzählen gehen.
mein hinteres linkes rad setzte beim einfedern an der radhauskante auf Burnout aber nur links
dämpfer werde ich wechseln habe mich für koni entschieden stand ja genug im forum darüber.
wollte mich jetzt noch um die federn kümmern und alle gummis die da so rumgammeln.
stimmt´s das die federn von einem rancho passen man sagte mir die sind besser zu beschaffen (gebraucht).
gruß peter
Rancho Federn in einer Corvette? Meintest Du das?
Wer weiß mehr?
das mit den rancho federn hat man mir gesagt!
ich weiß aber nichts über den rancho.
vieleicht hat der ja keine blattfedern?? Idee
gruß peter
HI Peter
ACP alias Jörg Vogelsang hatte mal einen Rancho Suspension Satz in der Corvette. Am besten Mailst du ihn mal an.
DiDi Idee
Hallo Peter
Wenn du ne Neue aus USA kommen lässt, überleg dir, ob du vielleicht ne GFK Feder nimmst.
Wird bestimmt viel billiger im Versand wegen dem Gewicht. OK!
Jetzt noch mal die Frage:
Wie Peter P. schrieb: ... von einem Rancho... (also einem Ford Ranchero)
oder: ...ein Rancho Fahrwerk....
Zwei verschiedene Sachen, deshalb diese Wiederholung.
didi
von ihm hatte ich den tip ( netter kerl)
fahre dann wohl nochmal bei ihm vorbei und rede nochmal mit ihm.
( die welt ist klein)
verwunderte grüße
peter
  Längere Bolzen Blattfedern hinten Tom21220 3 2.818 06.02.2022, 21:29
Letzter Beitrag: Hiltiman
  Welche Zwischenlage für Blattfedern ? stocki26 21 20.612 07.04.2019, 18:50
Letzter Beitrag: stocki26
