Throttle body plate (auch Trottel-Körperplatte)
Hallo Jungs,
vielleicht mal wieder was Technisches...nach all dem Stress...und dem viel zu langen Winter...
Also ich bilde mir ja ein so ein bisschen Ahnung vom Motor zu haben, wechsle auch selbst meine Zündkerzen, mein Öl und meinen Luftfilter und meine Bremsklötze.
Aber leider ist die frühe Entwicklungsstufe des "Schraubens am Erst-Mofa" an mir vorbeigegangen und auch alle weiteren, darauf aufbauenden Evolutionstufen, wie z.B. das "Schrauben am Erst-Golf" habe ich praktisch versäumt (theoretisch immerhin nicht ganz).
In kürze werden meine Covers bei mir eintreffen und ich frage mich wie es mit der Throttle Body Plate aussieht (siehe Bild).
Kann ich die einfach so abschrauben und die neue ranmachen ?
So stehen z.B. manche Zuleitungen der Klimaanlage unter Druck. Gibt es etwas beim Abschrauben der Throttle Body Plate zu beachten was in diese Richtung gehen könnte ?
I'm not very smart but I can lift heavy things.
[Bild: csc-c4.gif]
hallo mccornflakes die platte kannst du ohne bedenken abschrauben da steht nichts unter druck oder ähnliches das ist nur eine motorverziehrung Patriot
Hab' ich mir schon fast gedacht. Thanks a lot und viele Grüße nach Berlin.
(Bin selbst Ex-Spandauer Hallo-gruen )
[Bild: csc-c4.gif]
da ist nur eine dichtung drunter (für die kurbelgehäuseentlüftung) , die nicht verletzt werden sollte, oder man erneuert sie am besten.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 12.869 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
  C4 1988 Gebläse läuft permanent, auch bei ausgeschalteter Zündung UweOL 7 3.886 28.12.2022, 15:34
Letzter Beitrag: UweOL
  Wir haben jetzt auch ein Cabrio ! King Ralf 53 27.453 04.05.2020, 06:29
Letzter Beitrag: King Ralf
  1996er LT1 Hydro-Tickern auch warmgefahren Pragmatiker 15 9.260 15.09.2017, 22:00
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  LT1: MAP-Sensor leuchtet auch nach Tausch..... 1000er 2 5.532 07.08.2017, 19:47
Letzter Beitrag: 1000er
