C6 Falsche Außentemperaturanzeige
die Anzeige der Außentemperatur an meiner C6 ist ständig zu hoch. Es kann nicht daran liegen, daß der Wagen zu kurz und/oder zu langsam gefahren wurde. Die mit etwa 5 Grad deutlich zu hohe Temperaturanzeige besteht auch bei längerem Fahren.
Kann die Anzeige kalibriert werden? Wo sitzt der Fühler? Korrosion an Kontakten?
Axel
Axel Pfeiffer
Der Fühler sitzt auf der Beifahrerseite unten rechts an Kühlerverkleidung.
Bei mir reagiert der aber auch recht träge.
Bei permanent falschem Wert würde ich aber auf einen defekten Fühler tippen
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Andreas,
vielen Dank.
Ich will mal nachsehen. Vielleicht schlechter Kontakt.
Axel Pfeiffer
Die angezeigten Messwerte unterliegen einem Algorithmus, welcher die Daten in Abhängigkeit vom Fahrprofil glätten soll.
Da gibt es bestimmte Geschwindigkeiten, oder Temperatursprünge, die über-, oder unterschritten werden müssen, damit sich die Anzeige aktualisiert. So genau weiß ich das nicht.
Wer beispielsweise Im Winter in die beheizte Tiefgarage fährt, oder raus, bekommt eine zeitlang echten Quatsch angezeigt!
Durch meine diversen Logfahrten, weiß ich aber, dass der Sensor das richtig kann.
Ihr könnt Euch jedoch jederzeit die Anzeige aktualisieren, indem Ihr gleichzeitig die 3 Tasten:
"Lüftung hoch", "Defrost Frontscheibe" und "Heckscheibenheizung" drückt!
Viel Spaß beim Spielen Feixen
Gruß Alex
...na, da bin ich aber gespannt! Mal sehen, was dabei herauskommt.
Also,wenn ich meine C6 gewaschen habe dauert es ca.20km bis die Aussentemperatur wieder stimmt.
Wenn,zeigt sie eigentlich immer einige Grad zu wenig an.
Gruß Wolfgang
Wolfgang,
es müßte sich um einen grundlegenden Fehler handeln. Die Temperaturanzeige pendelt sich auch nach stundenlanger Fahrt nicht auf den realistischen Wert - in der Regel etwa 5 Grad tiefer als Anzeige - ein. Es scheint in meinem Falle nichts mit der Fahrweise zu tun zu haben.
Das fiel mir das erste mal auf, als ich mit anderen Vetten in Südtirol war. Deren Anzeige bewegte sich bei allen etwa diese 5 Grad niedriger.
Ich habe aber noch nicht nach dem Sensor geschaut; hat keine Eile.
Axel
Axel Pfeiffer
  Außentemperaturanzeige immer auf 23 Grad MB-Driver 20 6.423 09.09.2025, 17:58
  Reifensensoren zeigen unterschiedliche + falsche Werte. MuratKreuzberg 10 7.040 01.03.2012, 22:39
