02.11.2017, 09:11
Ich würde auch erstmal befüllen um zu schauen wo es Tropft.
Wenn du nachgefüllt hast, 2-3mal komplett nach rechts und links lenken um das System zu entlüften. Danach den Füllstand kontrollieren und den Vorgang gegebenenfalls wiederholen.
Es kann alles undicht sein. Die Pumpe, sehr gerne das Ventil, die Schläuche an den verpressten Enden und der Simmerring des Zylinders.
Austausch der Komponenten ist unkritisch. Mit einer Hebebühne ist das sogar eine schnelle Sache.
