C5 aus Californien
Hallo Leute ich habe mal eine Frage.
Was muss beim Import einer C5 aus USA für die deutsche Zulassung geändert werden ???
Die C5 hat die Importpapiere ist bereits auf deutschem Boden, aber hat noch keine deutsche Zulassung.
O.K.
Scheinwerfer auf H4, gelbe Blinker, rote Reflektoren hinten, Nebelschlußleuchte.
Die roten Begrenzungsleuchten hinten abklemmen.
Tacho hat nur Meilenangabe, ich habe schon gelesen, dass der Tacho sich umschalten lässt.
Ausserdem hat es ein HUD Display.
Eventuell die Reifen.
Gibt es denn noch mehr zu beachten??
animierte C4 „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
-Albert Einstein-
Zoll (10%) und Einfuhrumsatzsteuer (19%) sollten bezahlt sein
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
Hallo Peter,
da gehe ich mal von aus sonst würde sie wohl nicht hier im Laden stehen.
Es wurde mir gesagt, dass sie für die neuen Modelle nicht die Geräte hätten um sie durch den deutschen TÜV zu bringen.
Was für Geräte??
-Albert Einstein-
Das hängt stark vom TÜV-Prüfer ab, was er durchwinkt und was nicht. Ich würde es nicht selbst versuchen, sondern von einer Firma machen lassen, die Erfahrung damit hat, z.B. Molle. Solche Firmen haben in der Regel auch tolerantere Prüfer an der Hand.
Die roten Begrenzungsleuchten hinten musst du nicht abklemmen. Ersetze sie durch orangene, das ist zulässig.
Habe ich vor 3 Monaten alles durch gemacht. Es hat nichts mit toleranten Prüfern zutun, wenn man es richtig macht ist man schnell durch. Datenblatt mit Abgasgutachten beantragt und dann eine §21 Abnahme nach Umbau gemacht.
-Gelbe Positionsleuchten vorne raus
-EU Scheinwerfer
-Nebelschlussleuchte
-Gelbe Fahrtrichtungsanzeiger hinten
-Bauartgenehmigte Rückstrahler hinten
-hintere Sidemarkers abklemmen
-Abschlepphaken vorne (wird gerne vergessen)
Für den ganzen Rest wird eine Ausnahmegenehmigung erteilt.
  Geräusch aus dem Beifahrerfußraum (Motor ist aus)?!? Hannibal-Lecter 7 8.836 15.03.2011, 00:08
Letzter Beitrag: chalena
