Defekt am Motor
Hallo.!
Mein Name ist Thomas. Ich bin hier seit einigen Wochen Mitglied jedoch nur passiv zum Mitlesen....bis jetzt.
Ich habe mir vor ca. drei Wochen eine C4 Bj. 88. L98 Automatik mit knapp 40000Meilen gekauft. (Historie in D ab 2001 vorhanden).
Heute habe ich den Motor beim Beschleunigen mal hochgedreht, was ich bisher noch nicht gemacht hatte, da ich lieber mit wenig Drehzahl cruise.
Dabei ist der Motor bei hoher Drehzahl ausgefallen. Kein Krachen, kein Rauch. Nur ein paar Fehlzündungen. Habe sofort in 'N' geschaltet und den Wagen abgestellt. Seither springt er nicht mehr an. Anlasser dreht recht schnell durch. Es gibt dabei keine unangenehmen Geräusche.
Ich bin KFZ-technisch ganz gut versiert. Würde mich aber über einen Tip freuen, was ich als erstes prüfen sollte.
Thomas aus Unterfranken
hast Du denn schon irgendwas nachgeguckt am Motor?
Sprich, vielleicht ist nur der Verteilerfinger unter der Verteilerkappe kaputt...
Ja, das war mein erster Gedanke. Das habe ich gerade eben gecheckt. Verteilerkappe runter, sieht aber alles intakt aus. Verteilerfinger ist soweit auch fest.
Kerzenstecker an Motormasse (Krümmerschraube) - kein Funke.
..und danke für die schnelle Antwort
Dann liegt wohl die Zündspule oder das Zündmodul nahe.
Wie Du die Spule messen kannst, ist hier zu sehen:
https://www.corvetteforum.de/showthread....BCndanlage
Bewegt sich beim Orgeln der Drehzahlmesser?
Wenn Du ein Zündmodul brauchst, oder auch erst nur zum testen, kann ich Dir eins schicken.
Viele Grüße,
Axel
Nochmals herzlichensten Dank für die Unterstützung.! Ich bin mehr als begeistert.!
Die Drehzahl beim Starten bleibt bei Null.
Dein Angebot ist wirklich super, danke Axel.
Werde aber alles noch laut deiner Anleitung messen...
Die Werte von Zündspule, Pick Up Spule, pin zwischen Spule und Finger sind wie sie sein sollen.
Bleibt also das Zündmodul übrig.?
Bei der Rückmeldung, keine Drehzahl erkennbar, hätte ich sofort auf das Modul oder pick up Spule getippt.
Leider ist das Modul ohne Spezialgerätschaft nicht zu testen, kann man nur mit Austausch probieren, deshalb mein Angebot. Bei Versand als Briefsendung dürfte das für €1.45 gehen, also vertretbare Ausgaben für so einen Test.
Ich schicke Dir mal per privater Nachricht meine Nummer.
Die Ursache habe ich jetzt, mit äußerst kompetenter Unterstützung von Woodstock, herausfinden können. Es waren das Zündmodul und die Zündspule defekt, wobei die Spule bei der ersten Messung vollen Durchgang hatte. Und bei einer Späteren keinen mehr.
ja schön das deine C4 wieder läuft,
da habe ich noch eine Frage, wo sitzt denn die Pick Up Spule.
Ich habe im Frühjahr auch meine Verteilerkappe / Finger. neu gemacht aber die Pick Up Spule
daran kann ich mich nicht erinnern oder sitzt die noch tiefer im Verteiler.
Vielen Dank für die Antwort im voraus   :C4_Cab_whi_60:
      Gruß Wolfgang
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 5 1.367 07.09.2025, 20:59
Letzter Beitrag: mthauer
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 1.370 22.07.2025, 15:45
Letzter Beitrag: Schrauber
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 1.779 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 37 6.738 27.04.2025, 15:27
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 15 4.991 08.04.2025, 23:28
Letzter Beitrag: thuri
