19.10.2017, 21:10
Hallo liebe Corvette-Spezialisten,
jede Corvette C5 verfügt meines Wissens ab Werk über einen Sticker, auf welchem die verbauten
Extras mit den sogenannten RPO-Codes vermerkt sind. Bei meinem Modelljahr ist dieser im Handschuhfach zu finden.
Außerdem wurde jede C5 mit einem sogenannten Build-Sheet bestückt.
Zu finden ist dieses Datenblatt vorne in dem Querteil des Rahmens auf der Fahrerseite.
Wer sich die Mühe macht und bei offener Motorhaube mal in die im Rahmen vorhandenen
Löcher leuchtet, sieht dort dieses Stück Papier rumfliegen
( sofern nicht schon von irgentwem entfernt )
Auf diesem Papier sind ebenfalls die RPO-Codes vermerkt!
Weil der Vorbesitzer meiner C5 warum auch immer den Aufkleber aus dem Handschuhfach entfernt hat,
lässt sich für mich nun nicht mehr nachvollziehen, welche Extras ab Werk im meinen Auto verbaut wurden.
Und um an den Build-Sheet heranzukommen muss die Front des Autos komplett demontiert werden!
Deshalb nun meine erste schlaue Frage an euch:
Hat jemand schonmal den Build-Sheet in den Händen gehabt?
Wenn ja, wie sieht er nach nunmehr 20 Jahren bei Sturm und V8-Gewitter aus?
Wenn nichts mehr drauf zu erkennen ist, schade um die Arbeit!
Die zweite Frage wäre dann noch, ob man nicht vielleicht mit Hilfe der Fahrgestellnummer an die RPO-Codes nachträglich kommt?
Mir ist bekannt, dass das National-Corvette Museum in Kentucky eine Datenbank mit diesen Sachen hat und man sich einen Build-Sheet mit den RPO´s zukommen lassen kann....allerdings nur innerhalb der USA !
Freue mich auf euere Antworten!!!
Vetteste Grüße
Stefan
Vetteste Grüße
Stefan
Keep on racing :-)
