Tachometer
Moin
C3 Bj 76 habe Probleme mit dem Tacho, die Nadel dreht sich, der Tageszähler ist auch Ok, aber der gesamtzähler dreht sich nicht mehr,was muss muß gemacht werden ?
Helmut
Denk'daran,fahr'mit deiner Vette nur so schnell,
dass du die bewundernden Blicke vom Straßenrand
noch wahrnehmen kannst.
Moin
hatt denn keiner eine idee was ich am besten machen kann oder muss.
Helmut
Servus,
bis jetzt habe ich meinen Tacho in der Corvette noch nicht zerlegen müssen.Daher kann ich dir nicht sagen wie da der Tacho aufgebaut ist.
Ich kenne aber so etwas aber von einem VW-Bus T3. Da habe ich damals den Tacho ausgebaut. Auf der Rückseite waren zwei Wellen die mir einem Zahnrad verbunden sind. Auf den Wellen saßen die Ziffern vom Tageskilometer- und Gesamtkilometerzähler. Die Tageskilometerzählerwelle wurde von einem Schneckenrad durch die Tachowelle angetrieben. Diese hat dann nach jedem Kilometer die zweite Welle wiederum über das Zahnrad um einen Kilometer weiter gedreht.
So die vereinfachte erklärung von der Funktion.
Bei dem Tacho von dem VW-Bus war die Gesamtkilometerwelle auf einer Seite aus ihrer Lagerung gerutscht und hat sich dadurch nicht mehr weiter gedreht.
Ich könnte mir vorstellen das einmal der Tacho von der Corvette sehr ähnlich aufgebaut ist und das dein Problem auch in diese Richtung gehen wird. Vieleicht ist auch etwas an dem Zahnrad abgebrochen, welches die zweite Welle antreibt. Ich denke da hilft du nachschauen.
Knopf vom Tageskilometerzähler verklemmt?
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=76550
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=17320
Moin
OK, Danke,
habe den Tageszähler mal auf Null gedreht,kann zurzeit nicht Fahren weil die C3 auf Böcke steht um neue Reifen zumontieren.
Helmut
Moin
habe übers WE den Tacho ausgebaut, in dem Gehäuse unter dem Kunststoffteill da ist wahrscheinlich wegen der fieberation so was wie Dämmmaterial und das hatt
sich in den Jahren aufgelöst und alles hatt sich in dem Zählwerk gesammelt,habe dann alles gesäubert und eingeölt nun dreht sich alles wieder.
Helmut
Question 1979 Speedo- / Tachometer-Austausch-Set Stechrochen 6 5.686 03.08.2018, 21:09
Letzter Beitrag: Grauwe
  Speedometer & Tachometer Lens Thomas Engelhardt 7 6.219 15.08.2017, 11:45
Letzter Beitrag: Conny D
  tachometer blauwmarc 6 4.119 16.09.2013, 21:49
Letzter Beitrag: blauwmarc
  85 miles/h - Tachometer hjwbac 7 5.887 07.12.2011, 08:16
Letzter Beitrag: xx.flash
  Tachometer C3 Achim 3 3.605 15.05.2011, 22:09
Letzter Beitrag: BigEagle
