Tachometer
Hallo zusammen ,
am Wochenende hat sich mein Tacho verabschiedet. Der Tachometer und beide Wellen sind i.O hab mal kurz den Akkuschrauber dran gehalten.
Ergo gehe ich davon aus das das Speedometer Drive Gear hinüber ist.
Das müssten so Kunststoffritzel sein.....
Kann mir jemand sagen wieviel Zähne dieses Ritzel bei einer übersetzung von 9.0:1 hat ?
bzw. die Farbe dieses Ritzels....möchte diesen Mangel vor dem Verkauf noch gern beheben.
Danke
Achim
Sage nicht immer, was du weißt,
Aber wisse immer, was du sagst."
Habe ich hier in 20 Sekunden mit der Suchfunktion gefunden. Großes Grinsen
---> https://www.paragoncorvette.com/p-353293...-gear.aspx
Hat der Jörg fast immer auf Lager.
Danke Frank.....
wenn ich dieses PDF jetzt richtig deute so als Laie passen zum 73er Automatik mit Bereifung 70-15
4 verschiedenen.
Für 3.08 35 Zähne
Für 3.36 38 Zähne
Für 3.56 40 Zähne
Für 3.70 42 Zähne
https://www.paragoncorvette.com/download...ar-web.pdf
Kann ich die Übersetzung am Gehäuse des Getriebes irgendwo lesen OHNE Hebebühne ?
Nein.
Tachowelle ab, Adapter rausziehen und Farbe des Ritzel ansehen.
Question 1979 Speedo- / Tachometer-Austausch-Set Stechrochen 6 5.731 03.08.2018, 21:09
Letzter Beitrag: Grauwe
  Tachometer helmut76 5 4.158 16.10.2017, 18:45
Letzter Beitrag: helmut76
  Speedometer & Tachometer Lens Thomas Engelhardt 7 6.278 15.08.2017, 11:45
Letzter Beitrag: Conny D
  tachometer blauwmarc 6 4.164 16.09.2013, 21:49
Letzter Beitrag: blauwmarc
  85 miles/h - Tachometer hjwbac 7 5.938 07.12.2011, 08:16
Letzter Beitrag: xx.flash
