Getriebe Spülung
Guten Abend, ich habe mir vor zwei Wochen ein Corvette C4 Bj 86 gekauft. Die Corvette hat so ein paar Mängel aber hat sonst einen guten Eindruck gemacht. Meine erste Aktion war eine Getriebe Spülung gemacht, da das Getriebe nicht so sauber schaltete und nach Erfahrungsberichten aus dem Netz so eine Spülung Wunder tut.
Das Getriebe Schaltet auch besser aber wenn ich von P auf D oder R ruckelt es ein bisschen und wenn ich bremse beim runter schalten in den erste gang, ich habe mich beim KfZ betrieb mich noch mal informiert und laut Aussage müsste ich eine Weile fahren dann wird es besser es brauche Zeit bis sich das Öl richtig verteilt. Ist das ruckelt von P auf D Normal ? Braucht das Öl nach der Spülung wirklich einige Zeit bis die volle Wirkung sich bemerkbar macht?
Grüße Jörg
Bei der 86er ist das beschriebene Rucken normal. Ab 87 wurde der sogenannte "auxilary valve body" verbaut, das ging dann etwas geschmeidiger.
Reiner
(14.09.2017, 20:02)Super Danke Rainer für die schnelle Antwort. schrieb: Bei der 86er ist das beschriebene Rucken normal. Ab 87 wurde der sogenannte "auxilary valve body" verbaut, das ging dann etwas geschmeidiger.
Reiner
animierte C4
Hallo Jörg,
fahr mal zu Jörg.        Vogelsang. ACP Euskirchen.
Viel Spass mit Deiner Corvette. Jeder zweite Mittwoch im Monat ist bei Ms .Pepper Corvette Stammtisch.Lass Dich Mal sehen.
Wolfgang
Hallo Wolfgang klingt gut wenn es von meiner Arbeitszeit geht komme ich gerne
Grüße Jörg
Um auf das Getriebe zurück zukommen, ist es Normal das man die schält Vorgänge bei eine 86er Corvette merkt bei Normaler Fahrweise. Damit meine ich ein leichtes ruckelt .
Grüße Jörg
ja ruckeln ist normal.
Ist doch alte Technik . das sind keine  8 Gang Schaltvorgänge von Mercedes  Yeeah!
Da merkt man noch das der Gang drin ist.
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang um wieviel Uhr ist das treffen denn und hast du eine genau Adresse
Grüße Jörg
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 584 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 3.291 13.05.2025, 15:04
  Getriebe defekt Carlone 11 3.400 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 6.160 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  Doug Nash 4+3 Getriebe, Klimaumbau auf R132A harryhirsch71 0 1.119 02.08.2024, 15:05
