neues geräusch
hallo,
ich hab seit ein paar wochen ein plätscherndes Geräusch auf der Beifahrerseite. Es ist aber kein Wassereinbruch im Beifahrerfußraum festzustellen. Was könnte die Ursache sein.
lg
Herbert
Hatte ich mal an einem anderen KFZ, da war zwischen Motorhaube und Windschutzscheibe der Regenwasserablauf dicht und das Wasser plätscherte je nach Kurvenlage von rechts nach links, oder umgekehrt.
Blätter und Schmodder raus gemacht, Wasser ablaufen lassen und gut war. Zwinkern
Könnte aber auch Luft im Heizkreislauf sein, wobei die sich eigentlich selbst entlüften sollte.
Noch genug Kühlflüssigkeit drin? dumdidum
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
Zitat:Original von jeepfürst
hallo,
lg
Herbert
Nimm das Aquarium mit dem Goldfisch aus dem Handschuhfach ...
Ach nee, 76 er ist ja ohne Fach ... Yeeah!
Vielleicht mal den Kühlwasserstand prüfen. Hinter dem Handschufach sitzt der Heater,
der sollte voll mit Kühlwasser sein um Dir bei Bedarf warme Luft zu machen.
Fehlt da Wasser, dann plätschert er vor sich hin.
Cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 21.965 14.04.2024, 07:52
Letzter Beitrag: Oeli
  Montage neues Soft Top 68er C3 tronitec 15 1.344 30.03.2024, 13:54
Letzter Beitrag: tronitec
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 13.595 13.02.2024, 17:41
Letzter Beitrag: bede
  Differenzial Geräusch ?? louis9 6 2.589 19.05.2023, 19:48
Letzter Beitrag: Franz13
  Hab auch ein Geräusch... flashy 9 3.332 01.11.2022, 17:30
Letzter Beitrag: flashy
