Übersetzung
Liebe C3 Gemeinde,
kurze Frage: wenn meine C3 BJ75 4 gang Getriebe bei 100 km/h eine drehzahl von 2600 U auf dem Zeiger hat, welches Diff könnte verbaut sein?
Reifen: 235/70 R15
Danke für eure drehzahlen und Antworten
Jimmy
Hört sich nach 3.08 an . Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Erstmal würde ich die Schätzeisen, also den Tacho und Drehzahlmesser auf Abweichungen überprüfen. King
Am einfachsten ist es, das Auto aufzubocken und die Umdrehungen von Kardanwelle und Achswelle zu vergleichen. OK!
Mathematisch 3.48 nach den Angaben.
Wenn Automatic eher 3.36, wenn Schalter eher 3.55.
TEST TEST TEST
Bei mir... 72er Schaltgetriebe mit originalem 3.36er Diff... hab ich die identischen Zahlen... 100 km/h bei 2600 U/Min...weiterer Referenzwert zur möglichen Überprüfung... 130km/h bei 3500 U/Min.
Alles allerdings auf den Instrumenten abgelesen.
Gruß...
René
mich bewegt dazu die Frage wie hoch eine 1980er Automatik mit 3,07er Übersetzung bei 100 Km/h so dreht Grübeln
Wenn man davon ausgeht, dass die Übersetzung des Automaten 1:1 ist und den Wandlerschluft vernachlässigt:
Geschwindigkeit in kmh * 1000 / 60 / Reifenumfang in m * Achsübersetzung = Motordrehzahl in U/min
  Differenzial - welche Übersetzung? Warrior90 28 6.349 01.02.2025, 00:36
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Differential - hier: andere Übersetzung Corvette_C3 6 4.679 01.08.2022, 21:49
Letzter Beitrag: ermi
  Übersetzung Tachowelle einstein66606 8 5.597 28.03.2016, 12:52
Letzter Beitrag: René K.
  welches übersetzung wählen bei th 700 BerlinCorvette 11 7.262 05.03.2016, 12:32
Letzter Beitrag: Woodpecker61
  Übersetzung länger perlen 24 10.174 26.08.2013, 21:42
Letzter Beitrag: Freaky
