Übersetzung Tachowelle
hallo,
letzten samstag bin ich an einer ortseinfahrt vorbei mit km-Warnung. lt. anzeige war 51 km/h, lt meinem tacho waren es ca. 45 km/h. müsste das ganze jetzt noch mit meinem navi nachkontrollieren. sofern mein tacho wirklich nachgehen sollte (was ja nicht so prickelnd für radarkontrollen ist), müsste nach durchsicht einiger threats hier ein anderes ritzel für die tachowelle unten am getriebe verwendet werden.
frage an die tachospezialisten: muss bei nachgehendem tacho ein ritzel mit mehr zähnen oder mit weniger zähnen rein?
helft einem nichtwissenden!
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Hallo Einstein,
die Frage wäre doch erst mal... warum scheint der angezeigte Wert nicht zu stimmen!?!
Was für eine Reifengröße fährst Du denn? Ich würde erst mal darauf tippen, daß der Tachoantrieb "original" ist... aber vielleicht das Reifenformat nicht 100% paßt (konkret, der Abrollumfang nicht dem Original entspricht)!?!
Hier ist ein "Rechner" mit dem Du mal nachrechnen kannst...
https://www.kfztech.de/kfztechnik/fahrwe...echner.htm
Gruß...
René
hallo rene,
fahre 255/50 R15; sind auch eingetragen. standard wäre 225/70 R15. nach dem rechner wäre bei standardbereifung bei 50 km/h effektiv 49,35 km/h bei den 255 igern (bei 100 km/h wären es 98,71). also nicht so gravierend.
gruß und danke für die webseite!
einstein
Bei nachgehendem Tacho muss ein Ritzel mit weniger Zähnen rein.
Reiner
Zitat:Bei nachgehendem Tacho muss ein Ritzel mit weniger Zähnen rein.
Natuerlich .
Weisst du denn, welches Ritzel verbaut ist, bzw dessen Farbe zwecks Bestellung der beiden naechstliegenden hoeheren ?
mfG. Günther
Beispiele:
Aktuelles Ritzel 20 Zähne
-Tacho zeigt 5% zu viel an => 5% grösseres Ritzel (21 Zähne) nehmen
-Tacho zeigt 5% zu wenig an => 5% kleineres Ritzel (19 Zähne) nehmen
Um sicher zu sein, GPS-Messungen bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten durchführen.
Zitat:Original von einstein66606
hallo rene,
einstein
Hallo Einstein..
ich fahre 225/70 R15... aber meines Wissens müsste der 255er einen 60er Querschnitt haben... der 50er Querschnitt dürfte etwas zu klein sein. Vielleicht wäre ein Eintrag und Umrüstung auf andere Reifen besser!?!
Viel Erfolg!
Gruß...
René
Zitat:Original von René K.
Hallo Einstein..
Viel Erfolg!
Gruß...
René
war tippfehler, sind natürlich 255/60 R15.
gruß
einstein
Ah... ok... dann ist es aber das korrekte Format (wurde damals später dann ja optional angeboten).
Hmmm... dann wirst Du vermutlich um die Tachoanpassung nicht herumkommen.
Wünsche Dir viel Erfolg!
Gruß...
René
  Tachowelle erneuern Max Power 1 591 20.07.2025, 15:14
Letzter Beitrag: colonel
  Differenzial - welche Übersetzung? Warrior90 28 5.329 01.02.2025, 00:36
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Differential - hier: andere Übersetzung Corvette_C3 6 4.320 01.08.2022, 21:49
Letzter Beitrag: ermi
  Tachowelle lässt sich nicht mit der Hand drehen Ulivette 84 23.734 29.05.2021, 13:43
Letzter Beitrag: Ulivette
  Tachowelle undicht helmut76 8 4.321 26.05.2021, 10:18
Letzter Beitrag: helmut76
