Themen: 4
Baureihe: C2 Cabrio
Baujahr,Farbe: 64 schwarz
Kennzeichen: HAS-RA 6 H
Baureihe (2): 91 schwarz
Baujahr,Farbe (2): Suzuki Samurai
Kennzeichen (2): HAS- A4
Hallo. Ich bin ziemlich neu hier. Bin seit 6 Monaten stolzer Besitzer einer 64er C2 Cabrio,die sehr aufwändig in Amerika restauriert und "verbessert " wurde. Ein Traumwagen,dr mich jeden Tag erfreut,wenn ich ihn sehe und höre...Es wurde ua ein " High -Tech Performance Plus Suspension "System mit Fiberglasfedern "636 " vorne eingebaut. Hinten : 360 er. Alles von : VB and P.Auch waren die gelben Bilstein Sport. verbaut,die ich schon durch Monroe Sensatrac austauschte. Vorne war ein Stabi mit 32mm eingebaut,den ich jetzt komplett weggelassen habe ! Mir ist das Fahrverhalten aber immer noch viel zu hart.Hat vielleicht jemand einen Tip für mich,um ein vernünftiges Fahrverhalten (nicht zu weich,aber auch nicht zu hart ) zu bekommen. Bei Umbau auf Spiralfedern müsste ich auch die unteren Querlenker tauschen,was ich vermeiden wollte,weil alles neu ist und in verstärkter Ausführung.
Vielleicht hat jemand bei so einem Fahrwerk ganz serienmäsige Stahlfedern eingebaut und will mir seine Erfahrungen weitergeben .
Bin für jeden Tip dankbar.
PS : Wenn mein Fahrwerk zufriedenstellend fertig ist,werde ich die ganzen Sachen : Stabi, Bilstein und diese Fiberglasfedern alle verkaufen. Die Sachen sind alle fast neu und waren nur 500Km im Einsatz.
Danke
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Fieberglas vorne und hinten fuhr unser Herrmann mal auf seiner C3.
Er ruestete dann um auf Coil-Overs rundum, von Joerg verbaut.
Man hoert oefters, dass hier die Schrauben sich loesen und das Ganze dann gefaehrlich warden kann, also immer schoen checken nach jeder Ausfahrt.
Ach ja, ich finde dass die C3 ( und die C2 ist ja chassimaessig baugleich ) recht hart ist schon vom Originalfahrwerk aus. Erkenn eich immer am Navi und der Kamera, die ich an das Fenster pappe. Kann die Gelenkschrauben gar nicht fest genug anziehen, wackelt immre alles rum. Bau ich das Zeugs an eines meiner Alltagsautos ist Ruhe.
Ist halt ein Sportwagen und nichts fuer kaputte Ruecken.
mfG. Günther
Themen: 187
Meines Wissens nach ist die Vorspannung der VBP-Blattfedern einstellbar, d.h. ggf. kann man die Federn so etwas weicher bekommen. Wenn das nicht funktioniert, würde ich persönlich auf das Originalsystem zurückrüsten, d.h. auf Spiralfedern vorne und Blattfeder hinten. Vom Komfort abgesehen gibt es bei zu hartem Fahrwerk mit der Zeit auch Risse in der Karrosserie. Das muss man abwägen, was einem lieber ist.
Themen: 3
Baureihe: C3 Convertible
Baujahr,Farbe: 1973 rot
für die C2 ist von VBP eigneltich die 330-lb/in spring vorgesehen (also weicher als Deine 360-lb). Ich habe mir für meine C3 bewusst die VBP 330er gekauft, um meine Federung zu verbessern (habe ich aber aufgrund anderer Baustellen noch nicht eingebaut, kann also noch nichts dazu sagen).
Grüße Thomas
There was a time before we were born
If someone asks, this is where I'll be, where I'll be
Themen: 8
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1963, Saddle Tan
den Stabi vorne weglassen müßte ziemliches Übersteuern zur Folge haben. Einen Komfortgewinn wirst Du bei Geradeausfahrt auch nicht erreichen da dieser dann nicht arbeitet. Ich habe auch hinten von 360 auf 330 Blattfeder zurückgerüstet, das ist deutlich geschmeidiger.
Noch ein Tipp: wenn Du vorne Bremstrommeln hast dann die Räder am Fz. wuchten lassen. Habe meine Alus auf der Wuchtmaschiene perfekt gewuchtet, der Vorbau und die Lenkung hat aber immer noch zu stark geschüttelt. Nachdem ich dann am Fahrzeug gewuchtet habe war endlich Ruhe. Reifenhändler die dieses Gerät noch haben sind selten, ich habe halt alles im Umkreis dafür abtelefoniert.
Gruß Alexander
Themen: 4
Baureihe: C2 Cabrio
Danke für den Tip. Welche Feder hast dann vorne eingebaut ? Ich habe das Gefühl,das das Problem vorne liegt.
Ich habe übrigens vorne belüftete Scheiben drin.
Themen: 8
Baureihe: C2
Themen: 123
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Gruß Alexander
Nur so am Rande....das ist mit Knockoff-Felgen mmitunter schwierig, weill die nach Demontage dann auch exakt so wieder montiert werden müssen. Dafür müsste man vor Demontage auf Felge und Adapter Markierungen anbringen.
Themen: 4
Baureihe: C2 Cabrio
Danke für den Tip,aber ich habe normale Stahlfelgen drauf.
Aber es könnte ja mal passieren,das ich solche Knock-off Felgen bekomme.
Andy
