Scheinwerfer/Unterdruck
Liebe C3-Freunde, mit Neuerwerb eines Cabrios Bj 68 tauchen die ersten Probleme auf: Thema: Unterdruck/Leck. Erste Fahrt: Scheinwerfer gehen auf, dann Klimaanlage angemacht- funktioniert, Scheibenwischerklappe funktioniert...,danach nochmal Licht angemacht: linker Scheinwerfer geht auf, rechter nur halb. Nach Aus- und wieder Einschalten bewegt sich keiner. Klimaanlage aus: Linker Scheinwerfer öffnet sich kurz zur Hälfte, danach geht keiner mehr.
Hängen alle 3 Systeme am Unterdruck: Scheinwerfer, Scheibenwischer/Öffnungsklappe und Klimaanlage?? Die Schläuche zu den Aktuatoren sehen neu aus...Hat jemand nen tip zum weiteren Vorgehen? Dank im Voraus! Michael
Erstmal ja. Hängt alles am Unterdruck. Die Undichtheiten können quasi überall sein.
Schläuche, Actuatoren, Unterdrucktank, Drehschalter in der Konsole usw.
Mein Tipp:
1. ziehe den zentralen Unterdruckschlauch zur Ansaugbrücke oder Vergaser ab.
2. Schließe einen Druckluftschlauch mit Druckminderer an. Mit nur sehr wenig Druck!!!! 0,2 Bar z.B.
3. Dann mit spitzen Ohren durchs Auto kriechen. Überall wo es zischt ist es undicht.
Das System hat sich gut bewährt. Was unterdruckdicht sein soll muss auch Druckdicht sein. Und der Motor bleibt aus ...... also es ist leise genug um die undichten Stellen zu hören.
Gruss aus Berlin
Uwe
Druckplan 68er
hallo Michael
die Dichtungen an den Aktuatoren der Scheinwerfer sind oft schuld an den nicht öffnenden Scheinwerfern. Lohnt meiner Meinung nach einen ersten Blick auch dahin zu werfen.
Lothar
Ich würde es machen wie Uwe es beschrieben hat, aber mit Lecksuchspray findet man
Leckage besser. ( Blasenbildung )
Gibt es bei OBI zB. Rothenberger Rotest Lecksuchspray
Karlheinz
[IMG][IMG]
Habt herzlichen Dank, werde berichten...
Falls es nicht klappt oder für zukünfitige Probleme: habt Ihr einen Werkstatt-Tip für den Raum Eutin... bzw. auch für Raum Kassel?
falls die Scheinwerfer oder die Wischerklappe nicht richtig funktioniert hilft auch ein kurzer Gasstoß, dann dreht der Motor hoch und bei geschlossener Drosselklappe erhält man maximalen Unterdruck. Wenn die Leckstelle nicht groß ist funktioniert dies gut.
Viele Glück und viele Grüße
Peter
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 3.046 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
  Relaisschaltung Scheinwerfer Loff 6 8.479 01.04.2022, 15:14
Letzter Beitrag: MiSt
  Unterdruck Schläuche Scheinwerfer MadMartin 8 5.323 21.02.2022, 22:49
Letzter Beitrag: Ulivette
  Wie weit müssen die Scheinwerfer aufgehen Ulivette 29 12.365 06.10.2021, 07:52
Letzter Beitrag: achsbruch
  Scheinwerfer einbauen öltaucher 5 4.699 19.02.2021, 10:58
Letzter Beitrag: öltaucher
