Öldeckel ist nicht zu öffnen
Hallo Zusammen,
ich bekomme meinen Öldeckel von meiner 91er C4 nicht mehr auf. Der dreht einfach durch.
Hat jemand einen Trick auf Lager, wie ich den auf bekommen kann.
Bevor ich da Gewalt anwende, frage ich doch mal lieber in die Runde.
Bevor ich den da irgendwie aufbekomme, sollte ich ja einen habe, der dann eingesetzt werden kann. Da gibt es aber irgendwie zwei. Einmal mit einem normale Gewinde und dann so ein komisches Teil. Keine Ahnung, was das bei mir ist. Hat dazu evtl. auch jemand eine Idee?
An dieser Stelle schonmal vielen Dank!
Stephan
Hallo Stephan,
wie willst Du Gewalt anwenden wenn der durchdreht? Runterhebeln?
Würde ich nicht machen, wenn dann etwas abgeht und in die Maschine fällt dann machst Du den Ventildeckel eh ab.
Denke es ist sicherer den Ventildeckel vorher abzumachen und dann den Öldeckel von beiden Seiten, innen und aussen,
bearbeiten zu können.
Ralf
Auch das noch!
BTW: der L98 hat den Deckel mit Gewinde (M32x3) und der spätere LT-1 einen mit Bajonett-Verschluss (also der komische). Bei deinem Problem kommst du um die Zerstörung des Deckels nicht herum, da er aber ein M32er Geweinde hat, kann er nicht so einfach in den Motor hineinfallen.
Viel Erfolg, Gruß Thomas
Danke für die Info. Dann gehe ich da mal ran.
Stephan
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 1.244 15.04.2024, 13:17
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 12.883 03.03.2024, 08:02
Letzter Beitrag: Duke2000
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 4.420 29.02.2024, 13:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 22 4.848 08.02.2024, 12:53
Letzter Beitrag: Habanero
  EGR Smog Pump delete oder nicht? WurlitzerOMT 2 843 29.12.2023, 15:52
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
