Heizung
Guten Morgen Gemeinde
ganz neu und schon eine Frage
Hilfe!!
meine 79 C 3 heizt immer egal wie am Panel die Einstellung ist- Fzg ist direkt aus CA -Klima ist ohne Funktion - hatte irgend jemand schon das Problem?
mir geht es nicht um die Klima- aber es wäre schön bei 35° ohne zusätzliche Heizung zu fahren- selbst ohne T Tops hat das was von Sauna Teufelfeuer
wäre für jeden Tip dankbar Hallo-gruen
Grüssle aus dem wilden Süden und schönen Sonntag
Mike
Moin Moin,
einfach ein Absperr-Ventil in den Heizungszulauf bauen ..... Fertisch Zwinkern
Ich habe einen Kugelhahn 1/2" mit zwei Schlauchschellen in den Heizungsvorlauf montiert.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
... oder, wenn es original bleiben (oder werden) soll, diese beiden Komponenten auf korrekte Funktion prüfen:
https://willcoxcorvette.com/corvette-wat...ment-69-82
https://willcoxcorvette.com/corvette-hea...t-function
WOW - Danke Jungs !!!!! Hallo-gruen
damit kann ich arbeiten - klasse das nächste WE kann kommen
Viele Grüsse
Mike
Wobei es in einer C3 immer sehr Warm wird. dumdidum
Gruß Thomas
Im Heizungskasten ist eine klappe die normalerweise zu geht, wenn man auf "cold" stellt. Wenn sie nicht richtig zu geht, kommt weiterhin heißes Luft rein.
Diese ist durch ein Kabel gesteuert und kann unter der zentrale Konsole zum Teil eingestellt werden.
Yohan
klasse vielen Dank für den Tip Hallo-gruen
mit den Infos lässt sich arbeiten Yeeah!
cu
Mike
Hallo allerseits,
mir geht meine Heizung auch gerade auf die Nerven, und ich möchte mir einen Absperrhahn in den Heizungszulauf einbauen. Ich weiß nur nicht, ob der dicke Schlauch aus dem Motorblock oder der etwas dünnere aus dem Gebläsegehäuse der Zulauf ist. Ich tippe auf den aus dem Motor. Stimmt das? Danke!
Jan
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 34 5.939 06.09.2025, 08:06
Letzter Beitrag: Grauwe
  Heizung C3 stego 16 1.284 17.08.2025, 09:58
  Heizung Wärmetauscher Murphy0515 5 4.087 26.03.2018, 23:40
Letzter Beitrag: meStefan
  heizung gebläse blauwmarc 1 3.094 01.11.2017, 19:57
  Heizung geht gar nicht C3-Daniel 5 4.544 21.03.2016, 18:06
Letzter Beitrag: mbille
