Resto meiner C2
#41
Hi Ronald,
Saustark!! Das wird voll das Gerät, seh ich schon.. Stay tuned! Yeeah!
Grüße aus Oberfranken
Tobias
Hi Leute,
Jetzt hab ich es trotz PC-Phobie geschafft die Bilder kleiner hoch zu laden...… dumdidum
Bin wirklich gespannt auf die Anlage!
Greg von der Firma Stahl Headers by ACP hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben und hat sich für meine Anlage extra bei der Firma Brodix meine Köpfe geliehen um die Header zu bauen! Des Weiteren wurde Hubraum, Nockenwelle und mein Lenkgetriebe abgefragt und berücksichtigt!   Yeeah!
Natürlich ist die Anlage so gemacht dass sie unter das originale Side-Pipe Cover passt.
Die Firma Stahl baute Auspuffanlagen jedoch nie aus Edelstahl, ich werde Anlage wenn sie einmal montiert war dann Keramik beschichten lassen!
Schöne Grüße Ronald
Hi Ronald,
welche Dämpfer haben die Jungs verbaut? Das wären auch die richtigen Rohre ( 3" ?) für meine C2 wenn der 427/496 fertig ist.
Weiter so. Yeeah!
Matthias
Benjamin Franklin
Hi Matthias,
Es ist hinten raus eine 3,5“ Anlage und Greg hat mir die 3,5x30“ Spital Baffels bestellt!
Man könnte auch mit einem 2,5 Siebrohr arbeiten aber da muss ich erst noch etwas experimentieren!
Ich muss zwar die Cover um 1/4“ raus setzen bei 3,5“ aber was soll’s......
Gruß Ronald
(07.11.2018, 11:37)C1-Matthias schrieb: Hi Ronald,
Weiter so.  Yeeah!
Matthias
Hi Matthias und Ronald,
ich hatte 4" Rohre drin mit den Spiral Baffles - das matte Rohr auf dem Bild. Die hattest Du vermutlich gehört, als ich abends in München beim Oliver bei seiner Halleneinweihung weggefahren bin. Mir war der Klang zu blechern, daher habe ich wieder etwas zusammengebautes vom Turbozentrum reingemacht. Die haben 3" Innendurchmesser, zusätzlich noch einen dB-Killer (auch vom TZ).
Bei den Spiral Baffles mußt Du in den Deckel an der Stirnseite ein Loch bohren, sonst kommt nicht genug durch. Ich hatte ein 10 mm Loch drin. Der Anbieter meint, dass seine BB-Kunden 7/8" bis 1"-Löcher rein machen. Dann wird die ganze Sache wieder viel lauter. Mit dem kleinen Loch war der Durchsatz für den 496er zu gering. Jetzt mit dem 3"-Durchgang (und Multiport-Einspritzung mit Single Plane Manifold) geht ab 4500/min richtig die Post ab, so dass selbst meine Semi-Slicks an die Grenzen geraten. Falls Du die großen Rohre nehmen solltest, musst Du halt die Verkleidung der Side Pipes etwas nach außen versetzen mittels Distanzstücke. Von der Lautstärke ist es noch akzeptabel.
Grüße,
Tobias
[Bild: 34280803ib.jpg]
hi Tobias,
ich muß einfach mal schauen wie sich mein Motor mit verschiedenen Dämpfer-Varianten auf dem Prüfstand verhält!
Da meine Small Block nur ca. 360 cui hat, denke ich dass das mit den 3,5" Baffels schon recht gut klappen könnte!
Klar sind 6L Hubraum ein bisschen was aber im Prinzip ist es auch nur ein 4Zylinder mit 3L dumdidum
Der Klang des Ganzen wird in erster Linie natürlich auch vom Motor selber beeinflusst, Verdichtung, Steuerzeiten.....
Na ja, einfach mal schauen und auf dem Rollen-Prüfstand zwei drei Varianten probieren!
Schöne Grüße Ronald
Die Spiral baffles haben keinerlei Deampferwolle, nur Prallbleche . Dadurch haben die keinen dumpfen Klang.
Bin mal gespannt, ob die dir trotzdem gefallen werden.
mfG. Günther
Hi Günther,
Das glaub ich dass die Spirals eher „blechern“ klingen!
Ich kann mir aber auch vorstellen dass zum Beispiel Faktoren wie Edelstahl oder normaler Stahl, Material Stärke..... dies noch beeinflussen......
Bin auch gespannt drauf wie die Anlage klingt!
Die Anlage wird ja generell ohne Dämpfer Einsätze angeboten, Greg überlässt das dem Kunden was er da rein macht!
Gruß Ronald
Ganz toller Bericht! Wird sicher ein Hammerauto. Weiterhin viel Erfolg beim Aufbau!
steel is real, but it's nice to wrap your ass in fiberglass...
  1966 Corvette C2 with the desirable L-72 427 CUI/425 PS Resto Mod Mr.409 3 11.572 06.07.2019, 09:18
Letzter Beitrag: Dr. Seltsam
  Tanker Resto Dr. Seltsam 35 29.450 02.05.2018, 20:25
Letzter Beitrag: Mr.409
  Import C2 Resto-Mod- was beachten ? VetterS 27 15.116 11.10.2017, 18:12
Letzter Beitrag: PG
  Resto 66er BB tuner63 290 95.981 26.09.2016, 19:59
  C2 1967 BB frame resto Dr. Seltsam 41 15.410 03.03.2016, 21:25
