Identifizierungshilfe benötigt
ich habe mich schon eine ganze Weile durchs Forum gewühlt, um mein Problem selbst zu lösen. Leider ist das gar nicht so einfach, wenn man nicht weiß, wie das entsprechende Teil heißt Zum K....n
Da sich das andere Ende der gelben Leitung bei mir gelöst zu haben scheint, würde mich brennend interessieren, was das genau ist und wo die Leitung normalerweise hinführen sollte.
Danke euch.
Björn
Das ist ein unterdruck ventiel, bei autos mit klimaanlage, dieses wird vom heizungsregler angesteuert
Das ist das Heizungsventiel, dass den Kühlwasserstrom für den Heizungswärmetauscher freigibt. Die dünne gelbe Leitung ist die Unterdruckleitung. Diese führt von dem Ventil zu einem Unterdruckschalter an der Heaterbox hinter dem Armaturenbrett.
Funktion:
Mit dem Temperaturschieber der Heizung und Klimaanlage wird über den Seilzug eine Mischerklappe in der Heaterbox betätigt. Stellt man die Heizung auf „kalt“ wird der Unterdruckschalter an der Heaterbox betätigt und der Kühlwasserstrom durch den heizungswärmetauscher abgeschaltet.
das erklärt wohl auch, warum meine Heizung/Klima trotz neuem Gas nicht richtig funktioniert Waaas?
Muss ich mir die nächsten Tage mal genauer ansehen, ich hoffe nicht, dass ich dazu das komplette Armaturenbrett auseinander nehmen muss. In jedem Fall kommt mir die gelbe Leitung ziemlich kurz vor. Habt ihr zufällig ein Bild, das zeigt, wo genau sie in die Fahrerkabine geht?
Ab Baujahr 78 ist ja das Armaturenbrett geändert worden. Daher bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich meine man kann das Handschuhfach ausbauen um an die Heaterbox zu kommen.
Wenn du schreibst die Heizung/Klimaanlage funktioniert nicht richtig, würde ich auch den Schiebeschalter in der Mittelkonsole überprüfen. Mit dem werden diverse Klappen für die Luftverteilung gesteuert. Dieses geschieht auch alles mit Unterdruck. Mit der Zeit können auch an diesem Schalter Undichtigkeiten auftreten.
Hatte damals auch Probleme mit Undichtigkeiten an. Eine Vakuumpumpe (z. B. zum Bremsenentlüften) ist bei der Lecksuche dein bester Freund.
https://corvetteforum.de/thread.php?post...ost1640463
Ja, man kommt vom Handschuhfach an den oberen Teil der Box, wo unter anderem auch das Vakuumverteilerventil sitzt welches gerne mal den Geist aufgibt ...
Super, damit habt ihr mir sehr geholfen. Tausend Dank
  Tach- Filter benötigt? Dranner74 0 1.176 09.10.2020, 14:58
Letzter Beitrag: Dranner74
  Getriebeteile Borg Warner benötigt TheVette75 3 2.304 07.02.2013, 11:01
  DRINGEND; Maße der C3 Sitze benötigt Sharkey1807 4 2.630 10.02.2011, 21:57
Letzter Beitrag: Sharkey1807
  Gurtschrauben dringend benötigt hamish 16 4.895 11.08.2005, 13:39
Letzter Beitrag: Eike
  Gutachten benötigt taucher303 2 2.133 30.04.2005, 09:24
