Plötzlich erhöhtes Standgas bei ZR-1
Das Shift_light leuchtet weiterhin auf, jedoch hat das Relais keine Funktion mehr.
Wenn auch das Licht ausgehen soll benötigst Du einen neuen Chip.
Gruss,
OK
Verstehe ned ganz was denn der Unterschied ist zwischen dem ziehen des Steckers am Getriebe und dem ziehen des Relais(wo immer das sich nun befindet).
bow Tie Gruss Martin bow Tie
Das Relais hat keine Funktion mehr weil der Stecker gezogen wurde.
Das Relais steuert ein Element, welches das Getriebe im 2. / 3. Gang sperrt.
Wenn der Stecker gezogen ist gibt es für das Relais keinen Strom mehr, folglich auch keine Funktion.
Das Shiftlight hat aber noch Strom über das I-Kombi.
Gruss,
Is es dann ned idealer das Relais zu ziehen?
Hab jetzt gerade hier irgendwo gelesen das es sich im Motorraum befinden soll.
Da komm ich leichte hin wie wenn ich mit meinen 1.86m Feixen unters Auto krieche.
Und dann bräuchte ich auch keinen Blindstecker montieren, weil der orischinole ja dort stecken bleibt wo er is.
Hallo Raimund,
wo kann ich die EPROM Version (1994) für die ZR 1 bestellen. Mit den genannten Nummern klappt es leider nicht. Gibt es noch eine andere Bestellnummer?
Bodo Möhrke
Hallo Bodo,
ein neues EEPROM habe ich noch, aber es paßt aber nur für 1991 ZR-1
Ob die 94er auch das Leerlaufproblem hat weis ich nicht, ich schaue mal auf der Ersatzteil CD nach.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund,
ich habe eine 91er ZR1! Was kostet das Teil?
Bodo
