Wassertemperaturanzeige
Offensichtlich habe ich meine C4 noch nicht 100%ig durchrepariert, da nun fallweise meine analoge Wassertemperaturanzeige ausfällt. Das heißt es wird eine Temperatur angezeigt dann plötzlich nicht mehr und nach ein paar Minuten funktioniert die Anzeige wieder ganz normal. Manchmal zuckt sie auch herum zwischen kalt und warm.
Hat jemand eine Idee wo ich mit meiner Suche beginnen sollte?
Gruß Gerhard animierte C4
Schau dir das Kabel und den Stecker am Sensor für die Anzeige mal genau an. Ist der Sensor zwischen dem 6. und 8. Zylinder (Beifahrerseite hinten). Dort wirds recht heiß und manchmal ölig. Der Stecker lößt sich ab und an auf, das Kabel wird mörsch....oder vielleicht hat auch der Sensor ne Macke. Ich würde da erstmal nachschauen.
GRuß, Thomas
Bei mir funktioniert die analoge Anzeige gar nicht mehr.
Ich kann sie mir aber über Bordcomputer im Display digital anzeigen lassen. Das funktioniert.
Das geht so weit ich weiß erst ab Modelljahr 1992.
bei meiner 85ér war es der Schalter am Driver information center, ja genau der, der das Umschalten
zwischen Wassertemperaturanzeige und ( ich glaube Öltemp.-anzeige ermöglicht.
Bye !
Erik
Mag sein, bei der 90 er gibt es das nicht, da kein Mäusekino vorhanden.
  Wassertemperaturanzeige geandu 1 2.574 30.05.2017, 10:35
Letzter Beitrag: Legend32
Music Wassertemperaturanzeige defekt, bewegt sich nicht mehr !!!!!!!!!!!!! peter 17 13.316 30.07.2003, 13:14
Letzter Beitrag: peter
