Launch Control ohne Funktion ???
Sad
Hallo, Hilfe!!
habe gestern diverse Versuche gestartet die Launch Control zu testen.
Habe mich nach der Betriebsanleitung gehalten. Aber irgendwie klappt es nicht.
Es drehen trotz Bremse bis zum Bodenblech die Räder hinten durch!   Heulen
Was mache ich falsch? Kopfschütteln
Kann mir jemand vielleicht die Punkte kurz nennen, wie ich vorzugehen habe!!
Besten Dank
Hi, habe ich auch schon versucht, aber nur extrem schwarze Streifen auf dem Asphalt hinterlassen. Habs dann nicht weiter probiert wegen unnötigen Reifenverschleiß.
Ich gehe mal davon aus, dass du beim Automatikgetriebe die Bremse und Gaspedal gleichzeitig voll durchtreten musst und dann die Bremse lösen (Voraussetzung Race+PTM-Modus ist ausgewählt, TCS leuchtet).
Ist in der Bedienungsanleitung nicht eindeutig beschrieben.
[Bild: 30355036xw.jpg]
[Bild: 30355037ts.jpg]
Gruß Rene'
[Bild: 30278027ys.jpg]
Ich finde, das Procedere ist da völlig eindeutig beschrieben.
bis auf das, daß ein Automatikgetriebe keine Kupplung hat.
Peter
[Bild: 4722250.jpg]
Gemeint ist natürlich das Bremspedal, da hat der Übersetzer beim copy-and-paste geschlampt!
Hier der Text aus dem US-Manual:
Zitat:Manual Transmissions
. The clutch is pressed and the vehicle is in 1 (First) gear.
. The accelerator pedal is rapidly applied to wide open throttle.
The Launch Control feature will initially limit engine speed as the driver rapidly applies the acceleratorpedal to wide open throttle. Allow
the engine rpm to stabilize. A smooth, quick release of the clutch, while maintaining the fully
pressed accelerator pedal, will manage wheel slip.
Complete shifts as described in Manual Transmission 0 194.
Automatic Transmissions
. The brake pedal must be firmly pressed to the floor, equivalent to a panic brake event.
. The accelerator pedal is rapidly applied to wide open throttle. (If the vehicle rolls due to wide open throttle, release the throttle, press the brake pedal more firmly, and
re-apply the accelerator to wide open throttle.)
The Launch Control feature will initially limit engine speed as the driver rapidly applies the accelerator pedal to wide open throttle.
Allow the engine rpm to stabilize.
A smooth, quick release of the brake pedal, while maintaining the fully pressed accelerator pedal, will manage wheel slip.
After the vehicle is launched, the system continues in Competitive Driving Mode or Performance Traction Management.
Was ich zum Anfang falsch gemacht habe...ich habe nachdem ich die Launch Control Modi gewählt habe (ob nass, trocken, sport....) wieder auf den Taster gedrückt....somit war die Launch Control wieder deaktiviert....es muss also noch zu sehen sein was du angewählt hast....
Breit, laut, stark....Z06
  Zwischengas-Funktion programmierbar bei Automatik? Povler44 14 7.408 22.09.2021, 06:19
Letzter Beitrag: vantage
