Scheibenwischer 95er C4 Exportmodell- RPO Code C18
Smile
meine 95er C4 Exportmodell hat in den RPO-Codes die Option C18 - export windshield washer, arms and blades vermerkt.
Weiß jemand, was es damit auf sich hat und wo der Unterschied zu den US-C4ren liegt?
Die Aufnahme der Wischerblätter sieht allerdings genauso aus wie auf diesem Bild aus einem anderen Thread hier im Forum, der Kollege dort scheint aber ein US-Modell zu haben?
[Bild: 16532822be.jpg]
Hier der Thread dazu.
Würde gern moderne Flachbalken-Wischer montieren, aber anscheinend ist die Aufnahme nicht typisch für Wischer auf dem europäischen Markt.
Hätte gedacht, GM hat für die Exportmodelle die Aufnahme geändert, damit europäische Wischer passen, wenn schon extra ein RPO-Code dafür existert?
Verwirrte Grüße,
Jörg
Weiss hierzu mittlerweile jemand mehr? Ich wollte an meiner 1994er Euro-C4 die Wischerblätter wechseln und habe passende von corvettecentral bestellt, aber die sind zu hoch und passen nicht unter die Motorhaube. Gemäss dem Lieferanten könnte es noch sein dass bei mir die 1995-1996 Blätter passen, wobei ich das bezweifle.
Hat jemand eine Quelle für Wischerblätter die auf eine Euro C4 mit RPO Option C18 passen?
Das Bj ist vollkommen egal, da die Wischerarme von 84-96 gleich sind. Perfekt passen die ANCO 2220 unter die Haube...habe ich immer da. Gruß Thomas
Genau die ANCO 2220 wurden mir geliefert, und die passen bei mir definitiv nicht unter die Haube.
Entweder hängt das mit der RPO C18 zusammen oder da wurde etwas von den Vorbesitzern verbastelt - ich muss das nochmals genau anschauen und Fotos machen.
habe Trico NeoForm 16-200 verbaut (20 Zoll Länge).
Gab es günstig bei ATU dumdidum
Passen prima (an die Halter und auch unter die Haube) und funktionieren auch gut.
Grüße,
Jörg
Ich habe rausgefunden, dass die Anco bei mir nicht passen, weil die Wischerarme zu weit nach unten drehen und die beiden Anschlags-Winkel verbogen sind. Ich werde das justieren dann sollte ich keine Probleme mehr haben. Was die Option C18 angeht habe ich nichts weiter rausgefunden...
Gruss Ueli
Hallo Ueli,
habe auch nie rausgefunden, was diese C18-Option eigentlich sein soll.
Bei anderen GM Fahrzeugen steht unter C18 auch nur: C18 : ARM & BLADE, WSW...nix Exportoption o.ä.
So als wären Scheibenwischer optional...
Bei meiner C4 passen jedenfalls 1zu1 die Wischerblätter, die auch für die US-Modelle vorgesehen sind.
Jörg
  CCM Code 41 Mr-Corvett 7 1.496 04.10.2023, 05:33
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Scheibenwischer und Wischwasserpumpe ohne Funktion Chevyvette90 9 3.292 09.08.2022, 14:15
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  RPO Codes 92er LT1 stumpjumper76 4 2.208 16.11.2021, 12:19
  LT1 Fehler Code Hilfe stumpjumper76 4 1.939 30.05.2021, 19:41
  Keyfob für 95er Vette Mimi 0 1.678 10.05.2020, 16:11
Letzter Beitrag: Mimi
