C4 LT1 mit drei und zwei Lambdasonden
Hallo Forum,
ein 95er US-Modell hat drei Lambdasonden: jeweils eine hinter den beiden Kats und zusätzlich eine vor dem rechten Kat.
Mein 95er Euromodell hat nur die zwei Lambdasonden hinter den Kats verbaut. Das Loch vor dem Kat ist mit einem Bolzen verschlossen.
Auf corvetteforum.com habe ich darüber ein bisschen gelesen und da wird spekuliert, dass die vor dem Kat zwar angeschlossen ist, aber nicht vom Steuergerät ausgewertet wird. Man könne sie einfach ausbauen. Grund könne gewesen sein, dass GM die Hardware damals auf eventuelle verschärfte US-Abgasgesetze vorbereitet hat, um das ganze bei Bedarf im Steuergerät später zu aktivieren.
Weiß darüber hier jemand mehr? Vielleicht auch, ob das alle LT1 betrifft oder nur die neueren. Wollt ihr C4-Fahrer mal drunter schauen und hier posten, ob ihr die dritte Sonde habt oder nicht.
Danke und Gruß
Heiko
Hallo!
92er LT1 mit 2 Sonden vor dem Kat, jeweils links und rechts.
Meine 1992er hat 2 Lambdasonden vor den Kats.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein so extrem kostenbewusster Hersteller wie GM bei einem auslaufenden Modell eine Lambdasonde für gutes Geld einbaut und dann nicht nutzt. Das ergibt absolut keinen Sinn. Nur 5 $ Kostenersparnis pro Auto sind in dem Bereich eine Welt. So mancher Ingenieur würde sein letztes Hemd für eine Idee zur Kostenreduktion um 5 $ pro Auto geben.
Hallo Heiko,
ich habe die dritte Sonde nachgerüstet und nutze sie für eine AFR-Anzeige.
Auch eine Möglichkeit!
Gruß Martin
  C4 LT1 - Freizeitgestaltung franks 400 119.157 10.04.2024, 15:09
  C4 LT1 startet nur bei geringer Betriebsspannung schmidt_asl@web.de 2 559 05.03.2024, 13:50
Letzter Beitrag: usc-driver
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 4.082 27.11.2023, 13:49
  C4 LT1 - H-Zulassungs-Thread cabriovette 34 11.489 06.09.2023, 11:59
Letzter Beitrag: uwekilon
  LT1 1992 ECM Mr-Corvett 2 1.007 19.07.2023, 17:50
