C6 Z06 - Autobatterie
meine Batterie hat jetzt jüngst auch dir Grätsche gemacht.
Ich hätte auch die Exige carbon boost bestellt. Die gibt es aber nur in 278mm Länge. Hätte ich nicht am nächsten Tag das Auto einsatzbereit gebraucht hätte ich sie wieder umgetauscht in eine mit 248mm Länge. Der Batteriekasten der Z (Denke auch der GS) ist für eine 278mm nicht breit genug und leider auch etwas verwinkelt konstruiert (siehe Foto). Ich musste den Kasten als auch die Batterie (Seitenfußleisten) mit einem Dremel entfernen. Da die trotzdem nicht ganz auf dem Boden steht, konnte ich den Haltebügel nicht mehr montieren. Fehlten 10mm. Ein Freund hat mir dann schnell einen passenden gebaut.
Also, 248x175x175 ist die passende Größe. Alles andere ist gefummelt und gemurkse.
[Bild: 43723263nf.jpg]
Ich hatte im Frühjahr eine von Moll eingebaut (nicht vom Werner, sondern Batteriehersteller). Die geht noch ohne Änderungen stramm rein. Sie ist etwas höher. Dazu habe ich mir einen neuen Haltebügel gebogen.
Edit: Wenn´s gewünscht wird, kann ich heute Abend mal nach der Typbezeichnung sehen.
Ralf
Hallo Ralf,
ja, stramm ging die bei mir auch rein aber erst nachdem ich die Seitenleisten mit nem Dremel entfernt hatte.
Das Problem ist, dass der Batteriekasten nicht durchgehend rechtwinklig ist Bild anbei. An der Stelle sind es max. 25-26cm.
René
Muss eine neue Batterie initialisiert werden, kenne diesen Mist von BMW, oder kann einfach eine neue angeschlossen werden?
Braucht nur angeschlossen werden.Wenn Du vorne am Sicherungskasten ein Ladegerät mit Supply Funktion anschließt,brauchst Du nachher nicht die Radiosender neu einstellen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 11.475 14.06.2022, 07:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 10.707 03.10.2019, 09:06
Letzter Beitrag: andree
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 8.576 12.10.2015, 18:03
Letzter Beitrag: brooklands
  Autobatterie centaurorome 2 3.477 17.01.2011, 09:48
Letzter Beitrag: Jochen
  VARTA Autobatterie - Entschlüsselung der Fabrikationsnummer waltermotorrad 12 29.304 14.04.2008, 14:49
Letzter Beitrag: C53
