C7 Z06 Motorleistung ist reduziert
Hallo, Leute habe Mod. 2017 und auf der Bahn ca. 10 min. mit 290-310 k/h gefahren,
dann leuchtete die Motorlampe gelb und im Display kam die Meldung Motorleistung ist reduziert.
Nach mehreren Neustarts war die Meldung weg.
Es kann ja nicht sein, das man mit dem Supersportwagen nur 10 min. 290 fahren kann.
Das Fahrzeug hat gerade 5600 km auf der Uhr.
Wo könnte das Problem liegen?
Meine Werkstatt meinte, der Intercooler hat zu wenig Wasser, oder ist das, dass gleiche Problem wie bei Mod. 2016?
Yeeah!
Genau das ist doch das bekannte Problem der c7 z06.. selbst ich als derjeniger der keine besitzt ist komplett darüber im Bilde.
Such mal und lese dich dazu ein. Zwink
Kauf dir die Front vom TIKT und dann ist Ruhe.
[Bild: 28571069wr.png]
Hast du einen AT oder MT.
Man erlebt nicht das was man erlebt --- sondern wie man es erlebt.
Hi, damit es über 10 Minuten zwischen 290 und 310km/h klappt King, prüfe mal Kabelverbindungen und Lufttaschen im Kühlsystem, beim Vormodel ein Thema. https://www.torquenews.com/106/corvette-...tor-trend. Motortemperaturanzeige fällt "kurzzeitig" auf Null, (siehe Bild), Waserpumpe setzt aus und Motorkontrolleuchte geht an, Motorleistung dann kurzzeitig reduziert bigok:
Können natürlich auch andere Sachen in Betracht kommen ............
Heute morgen um 4 Uhr
C7 Z06 Cabrio M7 Schalter driver
ca. 1 h lang mit GPS 250-260 km/h (zwischendurch Tankstopp)
Danach vmax Messung : satte 300 km/h im 6. Gang nach Garmin GPS , Oeltemperatur um die 120° C
(Werksangabe 310 km/h)
Auto war vor kurzem noch zur Inspektion, alles soweit in Ordnung !
Gruß Guenther
Automatik
Yeeah!
Die Meldung ist gestern bei meinem Kumpel im 2017 er Model bei 307 km/h aufgetreten.
Fehlermeldung P 0106 (Manifold Absolutdruck / Barometischer Druckkreisbereich)
Also Stecker und Spannung geprüft, in der Werkstatt ausgetauscht.
Fehlercode wurde in der Werkstatt gelöscht, dann heute bei 321 km/h kam wieder die Meldung Motorleistung reduziert.
Gleicher Fehlercode, P 0106. Motor an und aus und die Störmeldung war weg.
Morgen soll dann der MAP Sensorbereichsspannungsausgang überprüft werden
Hatte mit Thermik gar nichts zu tun OK!
Wieviel Ladedruck fährt der denn?
huahua
Gruß Alex
Habe gleiches Problem, laut meine Werkstatt
es liegt am Ladedrucksensor.
Lasse jetzt bei Dello in Bremen machen.
MFG
Yeeah!
  Wie dringend ist ein Ölwechsel RedCon74 51 21.573 08.03.2023, 23:55
  Motorleistung steigern Z06 Rocketman 48 42.766 23.03.2019, 23:35
Letzter Beitrag: TIKT-Performance
