Schaltgetriebe
Sicher... Schwungrad, Glocke, Kupplungsgabel und Kupplung sind dann drin.
Allerdings würde ich das Schwunrad prüfen (auf Schlag) und auf jeden Fall planen (schleifen lassen). Und die Kupplung komplett erneuern - wenn man die Sachen schon mal so schön auf dem Tisch liegen hat.
Und das gebrauchte Getriebe (falls du es verwenden willst), würde ich von einem Getriebe-Spezialisten zumindest mal öffnen lassen um den Zustand zu inspizieren. Man kann dann einen Standardüberholsatz investieren (ca. 400 Euro mit Einbau... Dichtungen, Hauptwellenlager, Synchronisationsringe, Vorgelegewelle). Oft jedoch haben die Gehäuse der Originalgetriebe zuviel Spiel an den Hauptlageraufnahmen (da das Gehäuse aus Alu ist). Dies läßt sich kaum reparieren - dann ist ein neues Getriebe besser.
Also ich würde ein gebrauchtes Getriebe nur bei Umtauschrecht kaufen. Ansonsten lieber neu.
  Schaltgetriebe ausbauen jl84 44 12.444 29.11.2020, 17:31
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Automatik auf Schaltgetriebe umbauen Warrior90 4 3.905 27.06.2020, 11:08
Letzter Beitrag: Warrior90
  Spiel der Kardanwelle im Muncie Schaltgetriebe am Small Block René K. 39 22.165 11.06.2019, 23:32
Letzter Beitrag: flashy
  Welches Öl für Schaltgetriebe C3 blue-true 2 2.858 31.01.2018, 16:16
Letzter Beitrag: Murphy0515
  Schalthebel 4 Gang Schaltgetriebe ausbauen ? Michas72corvette 1 2.637 16.09.2017, 13:52
Letzter Beitrag: einstein66606
