Themen: 70
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1988/Schwarz
Moin Gemeinde
Habe gestern festgestellt das mein öldruckschalter undicht ist !
Wollte daraufhin bei Jürgen Bien einen neuen bestellen !
Daraufhin sagte er mir das es bei dem Baujahr (1988) zwei verschiedene gibt !?!?
Stimmt das ?
Ich will das nicht anzweifeln aber wäre mal gespannt auf eure Meinung !!
Pancake
Themen: 57
Niederösterreich
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1990 Charcoal
Ich habe hinter dem Verteiler zwei Sensoren, einen für Öltemperatur und einen für den Öldruck.
Gruß Gerhard
Themen: 70
Baureihe: C4
Ah ok , dann war das wahrscheinlich ein Missverständnis !
Habe gedacht das damals 2 verschiedene Modelle von dem öldruckschalter verbaut wurden !!
Danke Gerhard z
Pancake
Themen: 118
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Zitat:Ich habe hinter dem Verteiler zwei Sensoren, einen für Öltemperatur und einen für den Öldruck.
Der Öltemperatursensor sitzt oberhalb vom Ölfilter.
Hinter dem Verteiler sitzen der Öldrucksensor (oilpressure sending unit) - etwas dicker -, und der Öldruckschalter- etwas kleiner.
Reiner
Themen: 70
Baureihe: C4
Alles klar .....so habe ich es auch jetzt verstanden
Dank dir Rainer
Pancake
Themen: 70
Baureihe: C4
Na das ist mal eine Anleitung MM
Vielen Dank
Pancake
