Leck / Undichtigkeit im Bereich Servo / Bremsleitung 78er
Die Farbe der Flüssigkeit ist rötlich. Entspricht der des Servoöls. Auch der niedrige Stand des Servoölstand würde für Servoöl sprechen.
Ihr habt Recht. Ich werde erstmal neues Öl kaufen und beobachten, wo die Undichtigkeit ist. Die Pumpe neu zu kaufen wenn es nur die Schläuche sind, wäre ja unnütze Geldverschwendung.
Die Kappe war wenn dann schon seit letzter Saison nicht fest. Flüssigkeitsverlust erst seit letzter Woche. Und das leider der Pappe nach zu urteilen mehr als nur ein paar Tröpfchen...
Sollte der Flüssigkeitsverlust doch so groß sein das der Behälter in kürzester Zeit leer ist dann kannst Du trotzdem weiterfahren.....da brauchste halt muckis.....
Du must dann nur den Keilriemen der Servopumpe abnehmen. Falls Du nicht weißt wie das geht oder Du an die Schrauben nicht rankommst schneid Ihn einfach durch.
Für die Werkstatt ist es ein klacks einen neuen zu montieren. Der Riemen kostet nicht viel.
Aber....erstmal alles schön mit Bremsenreiniger saubermachen. Und genau nachsehen wo das Problem ist. Bei meiner war es der Servozylinder selbst.
Bei den Schläuchen sind es oft die Quetschverbindungen Schlauch/Anschluss.
Sollten es die Schläuche sein dann kannst Du die locker selbst montieren.....
beste Grüße
Claus
  Elektroprobleme 78er C3 lolli65 12 1.245 11.03.2024, 14:47
Letzter Beitrag: lolli65
  Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3 Pirat 21 7.501 16.08.2023, 16:19
Letzter Beitrag: K.H.
  Besserer Sound für 78er C3 Official Pace Car the core 57 29.791 04.11.2022, 07:12
Letzter Beitrag: Dranner74
  Lautsprecher vorne 78er PC v8power 12 2.927 23.06.2022, 16:10
Letzter Beitrag: daabm
  T-TOP Dachdichtung 78er Corvette Wwwanubis 13 12.370 16.09.2021, 15:09
Letzter Beitrag: JS-MAWA
