Automatik
Bräuchte mal ne Info darüber, bei welchem Tempo eure C4 noch in den 2. Gang zurückschaltet, wenn ihr voll durchtretet?
Walter
Prost!
das macht sie auch nur wenn das Öl eine gewisse Temperatur hat.
Sonst passiert da gar nichts soweit ich weiß.
Gruß Wolfgang
Ne, ich meine bei betriebswarmen Auto. Quälte mich vor Tagen an einem Auto vorbei, weil sie nur in den dritten zurück schaltete. Hab dann mechanisch in den 2. geschaltet und konnte geschätzt noch 1500 U/Min höher drehen.
Walter
Prost!
Bei Bj. 91 ist noch das TH700 verbaut. Das macht alles noch hydraulisch, außer den LockUp.
Ich wüßte nicht, daß da das Schaltverhalten temperaturabhängig war/ist. Es gibt dazu diese Tabelle. Man muß aber erst einmal sehen, welches Getriebe (Typ: z. B. MNM) im Auto verbaut ist.
Im SM steht noch, daß man beim Kick Down eine schnelle Gespedalbewegung machen muß. Vielleicht hat Du nicht gleich draufgetreten, sondern den Druck aufs Gaspedal zu langsam gesteigert. Die Zahlen in der Tabelle sind übrigens mph (km/h = mph x 1,609).
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Ralph, Danke Dir. Werde mal testen ob ich zu zögerlich Gas gegeben habe.
Walter
Prost!
Hallo Walter,
die Werte ändern sich natürlich ein wenig, wenn man wie du, eine kurze Achse fährt... Zwinkern
Gruß Martin
Meine Achse haben wir überprüft, ist ne 3.08. Das Problem war nicht die vermeintlich kurze Achse, sondern ein Drehzahlmesser der im oberen Bereich zu viel anzeigt. Glaube der neue zeigt immer noch zu viel an. Bei 240 zeigt der 5500 U/Min an, denke das ist zuviel. Wobei das natürlich nicht mein bevorzugtes Tempo ist, dafür ist mir die Lady zu alt.
Walter
Prost!
Ich werde nicht müde es zu sagen, benutzt das Datenkabel und TunerPro.
Du hast doch schon das Kabel von mir! Bei der 91 geht das Drehzahlsignal über das Steuergerät und dann erst zur Anzeige. Die Anzeigen sind dafür bekannt öfter vorzueilen, die Software hingegen zeigt Dir ganz genau an was Sache ist.
Einige Platinen von der Anzeige konnte ich auch dahingehend wieder in Ordnung bringen, sodass ECM und Anzeige übereinstimmen.
Hallo Axel,
Hatte Dir schon ne Mail geschrieben und gestern versucht anzurufen. Schreib ne PN oder versuche es zum späten Nachmittag noch einmal.
Walter
Prost!
Walter komm am Wochenende vorbei dann schauen wir wann meine runter schaltet
Rolf
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.603 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Getriebewanne automatik Langer 6 1.021 23.05.2025, 22:57
Letzter Beitrag: Legend32
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 1.365 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
  ecm c4 automatik aus 84 bert123 0 1.599 08.11.2023, 13:41
Letzter Beitrag: bert123
  von Schalter auf automatik ganterkevin 4 3.338 06.07.2021, 08:58
Letzter Beitrag: ermi
