Gebläse 78er geht nur auf high
Hallo zusammen an meiner 78 geht das Gebläse nicht richtig er geht nur auf der höchsten Stufe den Schalter haben wir schon gewechselt daran lag es aber nicht
Hat noch jemand eine Idee oder selbst schon mal das Problem gehabt?
Hab noch etwas vergessen hat jemand eventuell einen Schaltplan vom Gebläse
Danke Vorab Jörg
Suchfunktion bemüht -> Klick Link im 10. Beitrag.
Blower Resistors auch geprüft?
Grüßle
Jens
Hi Jörg,
guckst Du hier:
Tschau Alois...
visit us today! www.fette-vette.de
Hi Jörg,
hier wäre noch was hilfreiches:
Tschau Alois, lg aus Bayern...
Und Weiß jemand für was der Schalter links neben dem Gebläse Schalter mit dem grünen Punkt ist?
für Heckscheibenheizung
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Ok das Gebläse geht seltsamer Weise nur auf der höchsten Stufe wenn der Schalter ein ist
Ist das richtig so?
Devinitiv nein!!
Diese zwei Schalter sind unabhängig von einander.
Die Lüftung und das Heizung sind auch unten getrennt an die Mittelkonsole verschraubt.
Denke das deine Elektrik da einen kleinen Bug hat. Zwinkern
Kann aber auch das Relais vom Blower sein, war bei mir auch defekt und lief nur auf 2 Stufen, schau mal unter der Konsole die Schalter an , vielleicht hat da wieder irgendein Amy was "verkabelt".
gruß Kalle
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.990 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 2.662 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 4.628 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
  Gebläse ohne Funktion Casi667 2 1.570 01.04.2025, 13:55
Letzter Beitrag: V8Lounge
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 3.529 19.10.2024, 21:22
